Bienvenue sur ecologie-pratique.org 19 avril 2024 - 09:57
Je vais faire des essais de combustion des granulés dans la semaine.
L'idée derrière cette expérience étant de valoriser certains "déchets" : feuilles, aiguilles de résineux, brindilles et branches de taille, pailles, papiers, cartons, sciures... et donc aussi de fabriquer les pellets.
salut pascal,je te souhaite une tres bonne année pleine de bonnes choses !!!
la semaine passée,je suis allé prendre des mesures sur un site qui fabrique des plaquette,en fait c'est du bois qui est broyé et sert donc au chaudieres de gros batiments public, et au particulier aussi,elle sont broyées en deux ou trois calibres différents,en discutant avec le responsable du site,je vais peut etre tenter un essai avec du gros calibre,qui permet de ne pas trop étouffer le feu,donc je voulais savoir ou toi tu en étais ? voila a bientot
guy
guy
ou avec des plaquettes 'chips"
mais c'est un autre principe alors
http://www.hedon.info/Micro-gasificationWhatItIsAndWhyItWorks
encore des brule-tout ici http://www.chipenergy.com/pictures.htm
ayant fait des essais avec pellets de mes deux petits poeles , je viens detailler mes impressions sur ce fil qui m'as l'air d'etre le bon :)
les pellets bien que plus cher que du bois de recup , ont les indeniables qualité d'etre un excellent combustible , et d'etre...fluide!(liste non exhaustive)
en effet l'alimentation aux pellets sur mes rockets est "automatique" par descente au fur et a mesure dans le foyer fabriqué avec une grille.
elle a une forme ovale , car comme il n'y a pas beaucoup d'air entre les granulés , le tirage est sinon trop diminué si l'air a trop d'epaisseur de pellets a traverser , et la puissance est faible si on a une epaisseur faible sur toute la largeur.faut trouver un compromis.
je ne fait pas passer la totalité de l'air d'admission a travers la grille , comme ça brule tres bien on peu se permettre un bon exces d'air pour etre sur d'avoir une combustion complete sans trop la refroidir . enfin c'est une hypothese. il y a donc un petit espace entre les bords de la grille et les cotés du conduits(qques mm tout au plus avec un conduit de diametre 100.)
avec la tremie de la photo , je n'ai pas d'entonnoir en dessus pour stocker et avoir de l'autonomie , mais ça ne va pas tarder a etre le cas sur ma chaudiere.
le feu se repartit assez bien sur toute la hauteur du conduit , mais toutefois ne monte pas plus haut.
il faut evacuer le charbon incandescent de tout petit calibre s'accumulant au fond et laissant difficilement passer l'air , sinon on perd du potentiel de chauffe.cela une fois par heure avec les debits que j'ai sur mes petits rockets.
petite astuce que je vais usiter pour le demarage : un chalumeau au gaz limite grandement l'emission de fumée quand le rocket est froid , et permet un allumage rapide(testé et approuvé :) )
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:57 .
