Bienvenue sur ecologie-pratique.org 03 oct. 2023 - 19:41
J'étudie la réalisation d'un rocket pour chauffer un atelier associatif (Technistub est en Alsace http://www.technistub.fr ).
Comme combustible, ca serait de la palette jetable (non traitée) et du bois de récup. Le problème de la palette est que c'est pénible à couper en petits morceaux pour rentrer dans un stove classique ou n'importe quelle chaudière à bois.
L'idéal serait de pouvoir bruler des palettes entières ou au moins des palettes coupées en 2 ou 3...
En partant sur un rocket stove à chargement vertical et en élargissant la zone de chargement jusqu'à 50-60cm, ca devient jouable...
Dans la plupart des stoves, la zone de chargement semble carrée et la zone de post-combustion est circulaire ou carrée. Pour mettre des palettes, il faudrait surement avoir une zone de postcombustion rectangulaire (voir schéma ci-dessous) pour limiter la place au sol que prend la chaudière et aussi pour que la montée en température puisse se faire en regard le volume...
Qu'en pensez-vous ?
Voici un schéma rapide de l'idée:
En haut, zone de postcombusion réalisée en briques réfractaires et divisée en 3 (ca permet de le faire des avec des briques classiques sans problème de portée).
En bas, la zone de chargement rectangulaire
[img]http://www.econologie.info/share/partager3/1347613800B7FRmZ.gif[/img]
Qu'en pensez-vous ?
L'atelier est-il isolé ?
Sinon beaucoup plus adapté à la palette et chutes de bois : le poêle barril
Quote by: Pascal B.L'atelier est-il isolé ?
Pas vraiment d'isolation mais les murs sont en briques avec une épaisseur de 40 à 50cm, ce qui n'est pas trop mal. Par contre, il y a des baies vitrés en simple vitrage avec des boiseries pourries... Il y a un faux plafond en bois (l'état du faux plafond est inconnu car à 5m de haut, sans accès direct...)
L'atelier a une zone "bureau" de 60m² qui sera séparé du reste de l'atelier par une cloison isolée. Le reste de l'atelier, 100m² et de grande hauteur sous plafond, n'est pas isolé.
Voila pour le décor !
La zone "bureau", c'est pour faire de l'électronique, de l'impression 3D, de l'ordi. Il faut donc la chauffer avec une "température de confort" et donc avoir un minimum de régulation.
Pour le reste de l'atelier, c'est moins critique et il faut un appoint lorsqu'il fait vraiment froid.
Je me suis intéressé à ces poeles à foyer horizontal. Je ne connaissais ce principe à partir d'un fut de 200l ! On dirait un kit, ca vient d'ou ?
Sinon, pourquoi ca serait plus adapté pour de la palette ? A cause des dimensions ?
Un petit up sur mon message :)
Réflexion pour rejoindre ma question initiale.
Un rocket stove est généralement alimenté avec des branches (ou autres) enfilés que l'on pousse au fur et à mesure de la combustion.
Est-ce que l'on peut faire un rocket alimenté par de la buche de, par exemple 33cm, mais les buches seraient mises horizontalement et la grande longueur des buches vers le foyer (et non le bout des buches vers le foyer) ??
Je ne suis pas sur d'être clair...
L'intérêt, c'est une sorte d'alimentation "automatique" : au fur et à mesure de la combustion, les buches descendent vers le foyer.
Je ne vois pas trop d'inconvénient à part que pour réguler la température ou quand on s'absente, il est plus difficile de retirer du bois.
Sinon, pour tester le rocket stove, nous organisons à Technistub (atelier associatif en Alsace) une soirée de prototypage d'une chaudière RS avec des tests de combustion. L'idée est de comprendre en pratique comment ca marche.
On fera un rocket avec des briques empilées sans mortier.
Ca se passe le vendredi 28 septembre à Mulhouse.
Si vous voulez passer nous voir, découvrir l'atelier et participer, consultez le site web et contactez nous !
Emmanuel
Emmanuel
Je ne dois pas être bien réveillé car je n'ai pas compris comment vous voulez alimenter automatiquement le rocket en bois si le bois est placé horizontalement ?
A moins d'avoir un système de tension qui pousse une plaque verticale à l'arrière de la bûche et la fait entrer en force dans le foyer au fur et à mesure de sa combustion.
Dommage que tant de distance nous sépare. Je me serais bien rendu à Mulhouse.
Bonne continuation. Biloubi.
Je me doutais que ce n'était pas clair !
Un petit schéma pour aller mieux
[img]http://imageshack.us/a/img19/8153/rsalimhorizontale.png[/img]
C'est la partie alimentation en coupe. La largeur de la partie alimentation fait le diamètre d'une grosse buche tandis que selon l'autre dimension, on a la longueur d'une buche.
Effectivement la photo est celle d'un kit de la marque Vogelzang, qui permet de réaliser un poêle très bien adapté pour des raison de réactivité à un atelier peu isolé.
Un autre modèle de poêle rocket existe avec une alimentation verticale du bois, ce qui permet son auto-alimentation. C'est le modèle présenté dans le livre "Rocket stoves - Feux de bois et poêles de masse".
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:41 .
