Bienvenue sur Écologie Pratique 12 juin 2026 - 15:52
Bonjour Fred,
6 spires c'est vraiment un minimum, l'eau mettra plus de temps à chauffer.
Sur notre dernier stage on a mis 10 tours de tube en 20/22 et j'avoue que c'est l'idéal, ca couvre une bonne surface du baril, et l'échange sera meilleur, cependant, le circuit d'eau n'est pas encore en service.
Pour la bauge, moins on la mouille, plus on peut faire épais en une seule fois.
Mais en général on fait en plusieurs passes qui sèchent chacune leur tour.
Il y a aussi la solution du coffrage.
Merci,merci,je me disais aussi!Je m'y colle de suite.
A plus,schuss
A plus,schuss
Salut la foule!
J'ai posté de nouvelles photos de l'avancement.Reste à attendre que le corps d'enduit sèche pour poser l'enduit de finition, passer le tuyau flexible de 200mm dans le conduit trop étroit, c'est idiot je n'ai pas vérifié avant de l'acheter, j'espère pouvoir l'écraser un peu pour y arriver!
A plus pour le fonctionnement, j'ai un peu peur car ce n'était pas super les quelques fois ou j'ai essayé, mais les conditions n'étaient pas optimums, donc à voir.
Schuss
Schuss
Super, Fred!
Si je comprends bien les photos :
- tous tes conduits de fumée sont en briques et non en métal ?
- Le tuyau rajouté après est de l'alu souple genre évacuation de VMC, et cela doit être pour apporter de l'air à l'alimentation ?
Salut la foule!
@ Xisca: oui,les conduits sont en briques et le tuyau est effectivement l'arrivée d'air en alu annelé
@ Pascal: merci,maintenant il faudrait que cela fonctionne!
J'ai enfilé hier le tuyau flexible dans le conduit de cheminée.Aujourd'hui en allumant un feu,cela s'annonçait bien avec le tirage propre au rocket(le bruit de fusée) mais j'ai vite déchanté: les flammes sont revenues dans le conduit d'admission ainsi que les fumées.De plus,les trappes ne sont pas hermétiques et de la fumée s'en échappe un peu. Pfff,ça me désespère, j'espère que ce n'est dû qu'aux conditions climatiques (brouillard,pluie,température) et à l'humidité ambiante(bauge fraiche,maison inhabitée en travaux).Je n'ai fait que 3 petits feux, dont un seul avec le tubage installé, dois je persévérer ou abandonner, parce que j'enfume la pièce à chaque fois et je desespere le voir fonctionner un jour si j'ai fait une erreur?
Merci de votre aide,à plus. :cry:
Courage, ne renonce surtout pas car il y a un cap à franchir. Comme tout le système est froid et humide il ne veut pas fonctionner. Il faut le sécher et le chauffer par tous les moyens et donc envisager de faire du feu dans la ou les trappes les plus prêt de la sortie avec du paier journal très sec puis du bois de cagette. Certain utilise le chalumeau d'autres le lance flamme... Remonte le système par les trappes (en refermant celle située en aval) jusqu'à la chambre de combustion puis démarre un feu de cagette très sèche. Dans un premier temps ne pas bruler des morceaux d'un diamètre plus gros qu'un doigt de bois très très sec fendu et sans écorce.
L'extrémité de ton évacuation est-t-elle au dessus de ton faîtage ?
C'est encore plus délicat dans le cas de conduits en brique car ils vont mettre plus de temps à se réchauffer et à sécher. Mais une fois le système amorcé, l'inertie aidant, ton système devrait être au top.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:52 .
