Bienvenue sur Écologie Pratique 02 nov. 2024 - 11:37
Coucou cécile rocket !
A bientot
A bientot
Effectivement le feu et l'eau ne font pas bon ménage,
alors que courage et patience sont nos outils :)
Merci les gars !
Ouf ! Finalement ça rocket !
:twisted:
Bon, je profite de la petite pause que nous nous accordons avant d’entamer une 2ème tournée de bauge pour peaufiner l’album rocket que je prépare.
Pour ajouter une image ou un autre document dans le forum : voir ce post.
Oups ! J'ai posté mon album dans la mauvaise catégorie, je l'ai mis dans le dossier construire au lieu du dossier rocket et je ne sais pas comment le déplacer. Un petit coup de pouce Pascal, s'il te plaît. : :?
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 11:37 .
