Bienvenue sur Écologie Pratique 10 sept. 2024 - 12:35
Bonjour Pascal,
Merci d'avance
Merci d'avance
Personne pour m'aider,svp? :( :(
Reçu par email de Fred
A ce propos,je compte appliquer des dimensions différentes (22x15) aux tubes d'alimentation,cheminée et chambre,tout en respectant pour chacun la surface donnée de base(324),à moins que je n'ai pas compris le principe.Merci de me corriger :?
Merci d'avance de faire avancer le schmilblick ;)
Fred
Fred
Je demande à Cédric alors si j'arrive à le joindre pour cette porte,encore merci! :D
Hé bin voilà,quand on n'y connaît rien en informatique,on râaaaaame!Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je ne peux pas poster depuis firefox,maiiiiiiiiis,j'ai conscience que ce n'est pas le lieu pour cela,je poursuivrai en mp par mail,merci beaucoup! :)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 12:35 .
