Bienvenue sur Écologie Pratique 15 févr. 2025 - 00:20
 14/10/2012 22:45 (Lu 78960 fois)
fredanna
fredanna
Enregistré: 15/08/2010
Réponses: 33
Bonjour Pascal,
Merci d'avance
 22/10/2012 19:01
fredanna
fredanna
Réponses: 33
Personne pour m'aider,svp? :( :(
 23/10/2012 15:44
Réponses: 1566
 27/10/2012 18:57
Réponses: 1566
Reçu par email de Fred
A ce propos,je compte appliquer des dimensions différentes (22x15) aux tubes d'alimentation,cheminée et chambre,tout en respectant pour chacun la surface donnée de base(324),à moins que je n'ai pas compris le principe.Merci de me corriger :?
Merci d'avance de faire avancer le schmilblick ;)
Fred
 27/10/2012 19:09
Réponses: 1566
 29/10/2012 13:49
fredanna
fredanna
Réponses: 33
Je demande à Cédric alors si j'arrive à le joindre pour cette porte,encore merci! :D
 29/10/2012 13:53
fredanna
fredanna
Réponses: 33
Hé bin voilà,quand on n'y connaît rien en informatique,on râaaaaame!Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je ne peux pas poster depuis firefox,maiiiiiiiiis,j'ai conscience que ce n'est pas le lieu pour cela,je poursuivrai en mp par mail,merci beaucoup! :)
 29/10/2012 14:14
Réponses: 1566
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 12:20 .
