Bienvenue sur Écologie Pratique 08 oct. 2026 - 06:40
Salut Martin,
Je suis assez étonné qu'un batch refoule encore après 3 semaines ! Un J peut prendre un peu de temps pour ronronner à tous les coups, mais un batch ça doit partir à fond tout de suite !
Quelques questions :
- Quelle est la section de ton système (cheminée interne) est-elle respectée jusqu'en sortie de toiture ?
- as-tu installé une porte, si oui, son joint est-il bien étanche ?
- l'arrivée d'air primaire et le p-channel ont-ils bien la section exacte préconisée dans le tableau ?
- la taille du foyer n'est elle pas démesurée ? un peu ça passe, mais plus de 30% et ça commence à ramer.
- le passage de la descente de baril est-il assez large ? au moins 1/3 de la circonférence du baril sur minimum 6 à 10 cm de large ?
- l'espace entre le haut de la cheminée interne et le baril supérieure à 15cm ?
- pas d'étranglement dans la banquette ?
Voila comme tu vois, plein de possibilités, et sans photos ou plus de détails on pourra pas beaucoup t'aider Sourire
Sur un autre fil de discussion tu dis que tu n'as pas trouvé la bonne pièce chez le ferrailleur pour faire ton P-channel et que la tienne est beaucoup plus large, as-tu déjà tenté de corriger cela ?
Le tableau des côtes du batch :
La descente de baril :
http://donkey32.proboards.com/post/2948/thread
salut ceddz merci, alors pour ce qui est dela dimension c'est un batch en 150.
non je n'avais pas encore fait de porte mais je m'y met tout de suite avec du coup l'arrivée d'air primaire.
Il se peut que cela vienne aussi du passage des fumées dans le baril car mon heat riser fait 35 de diam et mon cumulus de chauffe eau 46 un poil decentré vers le cendrier.... Donc pas 6 partout....
Sinon hormis le P-channel un peu plus grand le reste est à cotes!
je vous tiens au jus une fois la porte faite.
Salut Martin,
Bon je suis quand même à 3h aller retour de Plainfaing. Promis dès que je suis dans ton secteur je passe. J4ai noté ton numero (je te conseil de l'enlever du site...)
Pour la porte ça devrait fonctionner sans, enfin chez moi j'avais pas de porte pendant un certain temps et j'avais mit un empilement de briques sur champ en guise de porte avec l'air primaire un poil plus grand et j'ai jamais eu de problème de fumer. En tout cas ses jours ci avec 20°C dehors c'est normale d'avoir un tirage inversé ! C'est même pas la peine d'essayer d'allumer un feu ;-)
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 06:40 .
