Bienvenue sur Écologie Pratique 25 juil. 2024 - 15:35
 25/03/2013 13:54 (Lu 33885 fois)
jc12
Enregistré: 16/03/2013
Réponses: 77
 25/03/2013 15:02
Réponses: 640
Bonjour JC,
 25/03/2013 18:12
jc12
Réponses: 77
 25/03/2013 19:45
jc12
Réponses: 77
Un détail auquel je viens de penser : les évacuations pour la douche et le lavabo... Comme le banc va longer le mur, il va falloir passer en dessous. Tout ça avec des températures qui risquent de faire fondre le PVC. Une idée ? Non pas le plomb svp :sick:
 25/03/2013 19:57
Réponses: 640
 25/03/2013 20:36
jc12
Réponses: 77
 25/03/2013 22:51
Réponses: 640
 26/03/2013 20:22
fredanna
Enregistré: 15/08/2010
Réponses: 33
SChuss
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:35 .
