Bienvenue sur Écologie Pratique 25 juil. 2024 - 14:11
 24/05/2013 08:02 (Lu 175818 fois)
Dorothée
Enregistré: 24/10/2010
Réponses: 96
Bonjour à tous !
Je m'arrête là puisque j'imagine que vous aurez compris sans peine que moi, je n'y comprenais presque rien ! :oops:
Belle journée à tous,
Dorothée.
 24/05/2013 08:46
Réponses: 640
Je te donne rapidement la solution la plus simple :
 24/05/2013 11:38
Dorothée
Réponses: 96
Ok !
Merci à toi, encore !
 24/05/2013 15:42
Réponses: 640
Re
 25/05/2013 07:51
Dorothée
Réponses: 96
Ok.
 25/05/2013 10:08
Réponses: 640
Rocket chauffe-eau
 25/05/2013 10:29
Réponses: 1559
Merci pour le schéma Cédric. Il me reste une question : si tu souhaites utiliser de l'eau chaude lorsque le rocket n'est pas en fonctionnement, est-ce un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui est distribué ? Et si oui, comment éviter cela ? Et si non, pourquoi ? :)
 25/05/2013 11:03
Réponses: 640
Salut Pascal,
J'ai 2 hypothèses :
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:11 .
