Bienvenue sur Écologie Pratique 07 sept. 2026 - 02:54
Anonyme: Pas Lot
Il ya une equation pour les foyers de cheminee (prfodeur/largeur/hauter),
il devrait y en avoir pour rocket non ?
je commence à m'arracher les cheveux! Alors le plan ne correspond malheureusement pas aux photos dans le livre et sur l'album de Pascal (ou la brique 3 est sur la 2) et si on s'en tient a la fig. 3, les briques 24,25,26 font bien alors 66 cm, et une fois recouvert de 6 rangs sur la tranche et les dimensions du foyer et de la cheminée on a : 6x6+17,5x2 = 71 cm. Après le rang 3 par rapport au 2 me semble incompréhensible. Suivant les schéma des briques en quinconce, foyer et cheminée ne peuvent faire que 16 cm, 16,5 au plus...
ça m'embete d'insister la-dessus mais je ne vois pas de solution de schéma de montage...En gros j'ai bien 17cm avec une brique a plat + une sur la tranche, mais cette dimension qui sera celle du tunnel fera qu'il sera plus haut que large.
Sinon j'ai bien une cinquantaine de briques de prévues.
Merci!
Merci!
Philippe, je te comprends car c'est dur d'adapter.
Le livre est une traduction de Pascal avec adaptation pour les examples, et le livre anglais presente ces memes inconvenients, c'est a dire que ianto evans ne donne pas beaucoup de regles generales afin de personnaliser son poele.
Je ne sais pas ce que donne le dvd qu'il vient de faire...
C'est entre autre pour cela que je me suis mise a faire des prototypes non maçonnes. Le probleme c'est qu'on ne peut plus maçonner des briques qui ont ete sallies et noircies par la fumee....
Moi aussi je voulais suivre en plan et "mettre les briques au bon endroit", sauf que la moindre modif fou tout en l'air et qu'il faut improviser.
Les briques étant souvent différentes en taille d'une région à l'autre, il est plus simple de proposer un principe et que chacun s'adapte avec les matériaux disponibles. B)
Merci bien pour vos réponses, effectivement j'ai adapté, en respectant les sections et volumes recommandés; en revanche, pour l'aplomb et l'épaisseur des joints, c'est une autre histoire!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:54 .
