Bienvenue sur Écologie Pratique 08 sept. 2024 - 14:50
 13/01/2013 23:04 (Lu 23500 fois)
technistub
Enregistré: 14/09/2012
Réponses: 16
Dans un autre post, j'avais discuté d'un rocket pour chauffer un atelier associatif avec de la palette de récup. Nous avons fait un rocket de poche avec un fut de 200l qui chauffe plutôt bien. Je donnerais des infos dans ce post sur les résultats.
Nous aimerions maintenant faire un rocket maconné mais nous avons des contraintes d'intégration dans le local...
Pour différentes raisons de position du poele et de la sortie de la cheminée, nous pensons à cette configuration :
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/694/planchauffage.gif[/img]
lien vers le plan
Ca nous donne environ 15m de tuyau...
Je crains d'avoir trop de longueur par rapport au tirage !
Je prévois de travailler avec du 180 de diamètre.
La cheminée serait à 6,5m de haut.
Le passage dans le mur de la cheminée n'est pas encore faite. On peut éventuellement la faire au niveau du plancher pour éliminer 2 coudes.
Pour éliminer le coude en U du stockage thermique et pour réduire la longueur de tuyaux, on pourrait mettre le poele à côté du mur, mais le chauffage sera moins efficace (car moins de surface d'échange dans la masse thermique).
La longueur de tuyaux au plafond sera utile pour chauffer l'étage, quitte à mettre une grille dans la zone au dessus du tuyau pour le passage de l'air.
Est-ce que vous pensez que le tirage sera suffisant avec cette configuration ??
merci de l'aide
Emmanuel
 14/01/2013 10:46
biloubi
Enregistré: 31/08/2010
Réponses: 105
Il est en quoi le plafond ? Il ne faudrait pas que le plancher travaille .
technistub
Réponses: 16
Quote by: biloubi
Le plancher sera en solive bois avec une couche d'OSB (ou de la volige).
Il y aura un isolant (phonique et thermique) entre les solives. Au niveau du tuyau, on enlevera l'isolant (pour avoir de la distance suffisante entre tuyau et matière combustible).
Le plancher est supporté par une structure métallique.
Qu'est-ce qu'il faudrait comme distance entre les solives et le tuyau ?
Il est peut-être possible de ne pas avoir de solives à la verticale du tuyau et ca simplifierait le passage du tuyau... je vais voir ca...
a+
 14/01/2013 23:41
technistub
Réponses: 16
le plan de mon projet est plus visible comme ca :
 15/01/2013 20:57
Réponses: 640
Pour la distance, il me semble que les normes imposent un écartement >15cm entre un tube nu et une surface inflammable, et 5cm pour un tube isolé...à vérifier.
Quand au plan, il serait bien plus efficace d'avoir la partie horizontale du tuyau qui court le long du sol au lieu du plafond. Il pourra être sur le sol du RDC ou de l'étage, les échanges de chaleur et le confort seront meilleurs.
 15/01/2013 22:27
technistub
Réponses: 16
Yep, je sais bien que ca serait mieux pour l'efficacité mais il y a des zones de circulation pour les gens perpendiculairement au tuyau à 2 endroits, d'où l'idée de le mettre au plafond.
Mon inquiétude, c'est vraiment la longueur de tuyau et le nombre de coude de cette config :question:
Il y a moyen de réduire le nb de coude mais ce sera moins commode...
 19/01/2013 14:49
Réponses: 1560
Y a-t-il moyen de sortir par une autre face du bâtiment?
As tu un plan vue du dessus des 2 étages pour que nous puissions proposer un autre trajet?
 22/03/2013 00:29
Nadia
Enregistré: 20/03/2013
Réponses: 28
Pour la distance, il me semble que les normes imposent un écartement >15cm entre un tube nu et une surface inflammable, et 5cm pour un tube isolé...à vérifier..
je me permets d'apporter ce que j'ai appris en potassant les distances de sécurité lorsque j'ai fait mon conduit de fumées, il y a quelques mois:
- distance entre tuyau simple et matériau inflammable: 3 fois le diamètre du tuyau, donc 45cm si on est en diam 150, 54cm si on est en diam 180, et 60cm si on est en diam 200. Du coup un chevêtre pour traverser un plancher en tube simple peau doit faire 7 fois le diamètre du tube: 3 de chaque coté pus le tube au milieu.
- distance entre conduit isolé et matériaux inflammable: 8cm. La taille du chevêtre est réduite au diamètre du conduit + 16cm
Il y a des petits guides pas trop mal fait consultable en ligne sur le site de Poujou...truc
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:50 .
