Bienvenue sur Écologie Pratique 22 juil. 2024 - 04:56
 29/09/2013 17:10 (Lu 15972 fois)
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Les briques refractaires isolent ou conduisent la chaleur?
1) dans la cheminée interne:
2) dans le banc:
Merci des précisions!
 29/09/2013 19:24
Réponses: 1559
Les briques sont moins conductrices que le métal mais n'isole pas. Il faut donc placer de l'isolant tout autour de la chambre de combustion, au moins 10cm, de même qu'autour de la cheminée interne.
 29/09/2013 19:47
Xisca
Réponses: 246
Le livre donne la vitesse de conduction dans la Pierre et la terre je crois, mais qu'en est-il dans la brique refractaire?
 30/09/2013 08:20
Réponses: 1559
La brique réfractaire doit avoir une conductivité voisine de la pierre. Le tube métallique permet un meilleur écoulement des fumées, mais son épaisseur relativement fine ne lui permet pas d'accumuler plus que la surface des briques. Sa température s'élève plus vite, mais ce n'est pas un critère très important dans ce cas.
 04/10/2013 13:19
Xisca
Réponses: 246
C'est clair que le metal ne peut pas accumuler, je me demandais s'il peut conduire plus efficacement vers la masse qui va accumuler...
 06/11/2013 00:03
Anonyme: Okoom31
Bon, je ne sais pas quelle est la température atteinte à l’intérieur du conduit de fumée mais est ce quelle justifie d'après vous l'emploi de briques réfractaires ?
:question: :question: :question:
 06/11/2013 16:25
Réponses: 1559
Pour la cheminée interne au baril (heat riser), les briques les plus réfractaires possibles sont conseillées de même que pour toute la chambre de combustion. Pour le reste des conduits, la terre crue (stabilisée ou non) ou cuite sera parfaite, la température des fumées ayant fortement chuté à cet endroit.
 06/11/2013 21:17
Xisca
Réponses: 246
Oui oui, c'est vrai qu'il faut différencier les 2 endroits! Entre les 2 = entre le coeur et la masse, il y a la sortie du cendrier qui est plus délicate, est-ce encore très chaud et de combien?
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:56 .
