Bienvenue sur ecologie-pratique.org 16 avril 2024 - 07:18
 25/09/2013 16:02 (Lu 76385 fois)
Anonyme: Marcus
Merci par avance.
 26/09/2013 08:19
Réponses: 1553
Bonjour Marcus,
 26/09/2013 12:21
Anonyme: Marcus
 26/09/2013 14:19
Réponses: 1553
 26/09/2013 18:38
jc12
Enregistré: 16/03/2013
Réponses: 77
La RT2012 est un mal qu'il faut accepter dans la mesure où c'est un standard et qu'elle ne prévoit pas les cas trop marginaux. Quand c'est juste à la marge, il y a l'option de demander un titre 5. Mais quand c'est carrément hors des clous, mieux vaut dire OK à ces messieurs pour obtenir le permis de construire. Ensuite, on est chez soi et on prend ses responsabilités comme ça nous arrange :)
 27/09/2013 13:40
Anonyme: Marcus
Je pense que mes besoins en chauffage seront minimes, enfin j'espère, mais la construction d'un rocket m'intéresse ! Alors un mini rocket avec un mini banc pourquoi pas :D. J'exagère peut être sur le "passif", je pense avoir tout de même besoin d'un petit chauffage de temps en temps. Ma maison sera en bottes de paille et torchis de terre, j'essaierai d'apporter un grand soin à l'isolation thermique. J'ai peut être employé le terme passif à la légère mais dans l'idée...
 29/09/2013 22:23
jc12
Réponses: 77
 26/11/2013 08:30
Anonyme: STEPH07
Quote by: jc12
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:18 .
