Bienvenue sur Écologie Pratique 13 déc. 2024 - 03:01
J'envisage la réalisation d'une isolation extérieure en liège, la pose d'un bardage bois et de volets coulissants sur une maison des années 70. Quelqu'un a-t-il de l'info sur la mise en œuvre de cette isolation par l'extérieur ou un retour d'expérience à partager ?
D'autre part, on entend dire que le liège atténue des rayonnements électromagnétiques. Cela est-il efficace contre les ondes de type WiFi ?
mon avis : le liège est hydrophobe, donc il n'y a pas de problème particulier à le poser à l'extérieur sous un bardage.
Pour les conseils de pose le plus simple est de suivre les préconisations des fabricants de panneaux de fibre de bois comme Pavatex, Steico ou Isonat.
Ils ont des brochures complètes de mise en oeuvre de leurs panneaux parepluie.
Attention au respect des sections des bois à respecter pour le lattage / contre lattage.
Pour les rayonnements, alors là je ne sais pas.
Pour limiter ces rayonnements dans des écoles, certaines mairies utilisent des peintures et des voilages spécifiques.
Si tu le souhaites, je dois pouvoir retrouver certaines références de ces produits.
Pareil pour les docs des fabricants, j'ai tout ça en stock sur mon disque dur, ou même regroupées sur le web :
une partie des docs Isonat
et la version Steico
Salut Pascal,
Tu devrais passer un coup de fil à Guillaume G. de Tanon à Bias il a fait ça sur sa maison en brique monomur, il pourra te conseiller sur la pose ;)
Merci pour vos pistes :) le projet devrait se préciser cette année.
Bonjour, pour moi le liège est chère et complexe à installer sans pont thermique.
Il y à beaucoup mieux et 5 fois moins chère l'isolation en paille compresser.
Je fait des formation sur ce principe dans toute la France
Bon courage
ecologien
Bon courage
ecologien
Bonjour Laurent,
Pour ce projet nous serons limités techniquement à une dizaine de centimes d'isolant et un tout petit débord de toiture dans une région humide (marais). C'est pour cela que nous allons certainement opter pour la pose de liège collé en deux couches croisées.
As-tu un lien à partager vers tes réalisations ou tes formations ?
Bonjour Laurent,
- pourquoi deux couches croisées ?
il existe des panneaux d'épaisseur 10 cm, en rainures/languettes, ou en coupe mi-bois.
- Est ce que ce ne serait pas plus simple à poser ?
Il existe aussi des panneaux avec des faces lisses et qui sont prévus pour être utilisés en ITE, sans besoin de couche de finition complémentaire (pas de bardage, enduit, peinture ...)
Cdlt
Merci pour l'information concernant les rainures et languettes :) Effectivement, , cela peut permettre de simplifier la pose en évitant les 2 couches croisées. Pour la finition, on devra se conformer au PLU qui défini la couleur de la façade.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 03:01 .
