Bienvenue sur ecologie-pratique.org 30 sept. 2023 - 04:04
Première|Précédente|12345|Suivante|Dernière
 01/12/2014 23:10 (Lu 51241 fois)
Réponses: 640
 01/12/2014 23:17
Réponses: 640
 02/12/2014 08:29
Réponses: 1551
Encore une belle initiative :)
 02/12/2014 08:36
Réponses: 640
Merci Pascal
A ce soir pour la suite :) et peut-être le premier feu dans la grange !!! J'y retourne de ce pas :arrow:
 02/12/2014 10:12
Il est fou ce type ;)
 02/12/2014 21:18
Réponses: 640
les briques des cotés (non réfractaires) sont en mauvais état, vitrifiées et écaillées
Les niveaux suivants, latéraux, le fond et le linteau seront équipés de mes réfractaires. J'en ai quelques unes de cassées, ça fera moins de coupes ! économisons nos efforts ;)
 02/12/2014 21:33
Réponses: 640
 02/12/2014 22:05
Réponses: 640
La banquette
Mais pour la première fois, on ne s'est pas enfumé lors du premier essai, on a même pu rester 2 heures dans la pièce à enfourner du bois dans le tunnel et continuer la banquette. Je crois qu'on est sur la bonne voie :)
A suivre
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:04 .
