Bienvenue sur ecologie-pratique.org 31 mai 2023 - 21:47
 28/10/2014 20:08 (Lu 12205 fois)
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Au niveau matériel:
 12/11/2014 19:38
Xisca
Réponses: 246
Demi-lune au sol pour s'assoir devant le futur rocket
Parcours prévu des fumees
Cuisine en construction vue de dessus
 12/11/2014 19:47
Xisca
Réponses: 246
 12/11/2014 23:08
Réponses: 1550
Salut Xisca,
Une remontée sur le parcours des fumées ne relance pas spécialement le tirage mais tu peux être certaine que ce ne sera pas un frein à l'écoulement :mrgreen:
Merci pour les nouvelles photos et les explications, mais si tu as le temps de faire un petit croquis n'hésites pas à nous le transmettre car le parcours de tes conduits semble bien particulier ;)
 13/11/2014 00:41
Xisca
Réponses: 246
Pour le parcours:
 13/11/2014 00:51
Xisca
Réponses: 246
 13/11/2014 00:55
Xisca
Réponses: 246
 21/11/2014 20:07
Xisca
Réponses: 246
Ok, je simplifie!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:47 .
