Bienvenue sur Écologie Pratique 10 déc. 2025 - 00:42
 08/10/2015 21:16
Status : en ligne
Salut Sibelius,
Petite correction, d'après ce que j'ai lu et pu expérimenter, le batch en 150 est aussi puissant qu'un J en 200 (donc un batch en 200 est 2 fois plus puissant qu'un j en 200)
D'ailleurs lors du dernier stage nous avons réalisé un batch en 200 avec 2 cloches qui deviendra un escalier et un prolongement pour une banquette ultérieurement. Sa cheminée interne fait 1m44 !! C'est pas le premier rocket que je réalise, et cette fois-ci, je peux dire que c'est littéralement un monstre !!!!!
Batch rocket en 200 avec 2 petites cloches "barils"
Cependant, le batch en 200 est à réserver aux maisons ou installations hors-normes ou démesurées, car dans 95% des cas, un batch en 150 ou un J en 200 sont parfaitement dimensionnés.
ps : j'aime bien l'automne, c'est la saison des cèpes et des rockets ;)
 08/10/2015 22:01
Anonyme: Sibelius
Tu as raison je me suis un peu mélanger les pinceaux, il me faut du repos; j'ai modifié mon post. Moi aussi j'aime l’automne (même sans champignons cette année)... Des que j'ai un peu de temps je posterai mes resultats sur mon batch box en 150mm qui est en cours de test.
A plus Cédric
Sibelius
 27/10/2015 11:46
Réponses: 1571
Combustion dans un batch box
 27/10/2015 18:00
Status : en ligne
Oui Pascal, le batch c'est super puissant ! particulièrement celui-la en 8" (200). Et encore, sur la vidéo ils n'ont pas installé l'arrivée d'air secondaire...
Bon faut quand même avouer qu'une vois recouvert de son baril+banquette c'est un peu plus calme quand même, et heureusement, car on s'approcherait presque du 4ème état de la matière (plasma ? ;) )
Quand on dit qu'un batch en 150 suffit largement dans une maison, vous comprenez mieux pourquoi ? :twisted:
 19/12/2015 13:10
Anonyme: Ribeira
Petite question: est- ce que un batch box en 200 peut s'avérer surdimensionné pour une maison?
est ce que ca peut réellement poser problème ou il suffit de faire de plus petite flambées si ca chauffe trop?
 10/01/2016 17:57
docbb
docbb
Enregistré: 10/01/2016
Réponses: 23
Quote by: Ju Ju
Je rebondis sur la question de JC 12 et la réponse concernant l'évolution d'un RMH en J à un RMH en batch box.
J'ai un RMH depuis 2 ans maintenant, avec un banc de 8 mètres de long et une section de tuyau de 200mm. Je souhaite "l'embougeoiser" en y ajoutant une vitre et en le faisant entièrement en brique réfractaire.
Voyant les plans de peterberg je m'interroge sur le fait que les dimensions ne dépendent pas de la dimension du tuyau à l'intérieur du banc mais du heat riser. De mémoire, mon heat riser doit faire 18 cm. Je dois donc respecter les plan de Perterberg pour du 18 que mes tuyaux à l'intérieur du banc fassent 200mm ou 150mm ?
Julien
pour l'embourgeoisement, il y a aussi ce post (en flamand) avec un très fûté système d'air secondaire (il y a un plan sketchup)
une image de ce que ça donne
 10/01/2016 18:05
Réponses: 1571
Bonjour Bernard,
Merci pour le liens. A noter que celui pour le plan sketchup ne fonctionne pas.
 10/01/2016 18:33
docbb
docbb
Réponses: 23
Bonjour Bernard,
c'est juste un peu plus bas dans la discussion
voila en brut
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=4835
mais il faut peut être etre connecté ?
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 12:42 .
