Bienvenue sur Écologie Pratique 08 oct. 2024 - 16:45
Bonjour tout le monde,
J'ai réussi à dénicher, à un prix raisonnable, un lot de 72 briques réfractaires à 44% d'alumine.
Je lis partout des dimensions de 22X11cm, or les miennes font 30,5X15cm. J'ai eu ce lot à bon prix car le fabricant s'est un peu trompé: en effet la hauteur fait 7cm à un bout et 7,5cm à l'autre bout, mais je me suis dit que ça ne prêtait pas à conséquence si je les mets en quinconce une sur deux, de façon à ce qu'à deux briques il y ait une hauteur de 14,5cm.
Est-ce grave, docteur?
Je dois donc recalculer les dimensions que je trouve un peu partout dans tous vos rockets, quand, par exemple, on parle de 6 briques comme ci, et les autres briques disposées comme ça.
Puis-je envisager quand même mon rocket avec ces briques?
Je parle du conduit sous banquette/masse thermique, car comme je l'ai dit dans mon précédent message, je ne souhaite pas le faire en tuyau.
Merci de m'avoir lue et belle journée à tous!
FLo
Belle journée! FLo
Je pense que ce sont des briques en biseau faites pour réaliser des voutes en arc de cercle.
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancale pour maçonner un beau coeur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
Les dimensions des briques qu'on utiliser habituellement c'est 22 x 11 x 5.5. Il peut y avoir de petites variations selon les fabricants mais ça reste de cet ordre la.
Si tu utilises des briques plus grandes cela peut te faciliter le montage ou aussi te le compliquer si y'a plus de coupes. Il faudrait faire un calepinage pour voir.
@ Flo Dans le banc tu n'as pas besoin de briques réfractaires :mrgreen: Donc si tu les as, tu peux les utiliser :)
Salut Flo,
j'ai trouvé, à pas cher, des briques hauteur 20 cm, profondeur 16 cm épaisseur 10 cm en haut et 9 en bas, il s'agit de briques pour réaliser des voutes, résistance à 1700° et 7 kg pièce
Ca va donc être difficile à utiliser, je laisse tomber,
J'irais chercher les briques standard : Long 23 cm x larg 11,5 cm x H 7,5 cm que j'ai trouvé.
pour info : 1,2 € l'unité et sans doute moins en quantité.
Si quelqu"un est intéressé je veux bien grouper les achats, mais il faut trouver un moyen de transport Nord -> chez vous.
cdlt
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancal pour maçonner un beau cœur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
Si tu utilises des briques plus grandes cela peut te faciliter le montage ou aussi te le compliquer s'il y a plus de coupes. Il faudrait faire un calepinage pour voir.
Bonjour Cédric et merci pour la réponse.
Merci pour enrichir mon vocabulaire, je viens d'aller voir le mot calepinage, ça va, j'ai compris.
Pas bête les briques pour voûte... je n'y avais pas pensé, merci! Mais à 8kg la brique c'étaient des costauds au temps des voûtes!
J'ai bien compris: tunnel combustion: briques réfractaires. Le reste non.
Mais au final, les grosses briques que j'ai dénichées ne sont pas si bancales que ça, ça ne fait jamais qu'une différence de ½cm sur une longueur de 30cm... ça peut éventuellement se "rattraper" au maçonnage, non?
Mais je peux aussi les raboter comme suggéré.
Mais pourquoi je ne trouve pas, comme vous tous, des 22x11? En grandes surfaces de bricolages, ils ne savent pas ce qu'ils vendent, ils ne savent pas dire le taux d'alumine, ils ouvrent des grands yeux tous ronds en entendant le mot... bon... je suis de Charleroi aussi... ceci explique peut-être cela... :roll:
Les briques sont minces d'environ 2cm, et chères!
Alors, moi, payer cher pour je-ne-sais-quoi, c'est niet!
Merci Cédric, merci Pascal, merci à tous et bonne journée,
FLorence
Belle journée! FLo
http://www.pagesdor.be/materiaux-de-construction/charleroi/
http://www.servimat.be/fr/pages/produits-materiaux-de-construction.aspx
Les briques de 2cm c'est pour faire du parement, de la déco "imitation mur en brique".
En grande surface de bricolage, on trouve rarement des briques avec assez d'alumine pour nos rocket. Ce qu'ils ont souvent ce sont les briques à feu destinés à fabriquer un barbecue, c'est utilisable dans un rocket mais avec entre 4 et 15% d'alumine elles seront moins durables que celles que tu trouveras chez un "vrai" vendeur de matériaux, là ou les pros se servent habituellement. Par chez nous c'est souvent sur commande.
Tu peux utiliser tes super briques bancales avec 44% d'alumine, mais pour le coeur de chauffe il ne faut pas faire de la maçonnerie grasse. les joints doivent être les plus fins possible car la chaleur est si intense qu'ils s’effritent assez vite et elles se descellent. 5mm c'est déjà beaucoup.
Avec un bon disque diamant tu peux meuler le côté le plus épais, mais attention encore à faire un truc assez régulier sinon ce sera toujours bancale. Fais un essai avant, car plus y'a d'alumine plus les briques sont dures à couper !
Je pense qu'en faisant plusieurs essais de montage à blanc tu trouveras un bon calepinage et tu minimiseras ensuite le travail
puisque tu es sur Charleroi, sache qu'il y a une personne, un peu au sud de Valenciennes qui a plus de 400 briques réfractaires provenant d'un haut fourneau (?) en dimensions Long 23 cm x larg 11,5 cm x H 7,5 cm.
Je viens de lui confirmer que je vais lui en prendre 100 (j'ai deux feux à construire).
Tarif demandé 1,2 € pièce
Je suis en train de relire le livre, et j'ai une précision à demander :
- qu'elles sont les parties ou il est obligatoire d'avoir des briques réfractaires ?
le plafond de la chambre de combustion ? mais encore ?
- les autres briques peuvent être "normales", en terre cuite ?
Mon problème est lié au transport des matériaux : j'ai trouvé des briques réfractaires dans le Nord (où je suis en ce moment) mais le chantier est en Bretagne, donc si je peux ne transporter que le minimum de marchandise lourde c'est bien ... surtout que j'ai aussi les outils, et les isolants à transporter (1 T de cellulose :)
