Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 03:06
Bonjour tout le monde,
Est-ce grave, docteur?
FLo
Belle journée! FLo
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancale pour maçonner un beau coeur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
@ Flo Dans le banc tu n'as pas besoin de briques réfractaires :mrgreen: Donc si tu les as, tu peux les utiliser :)
Salut Flo,
Niveau résistance rien à dire, par contre c'est un peu bancal pour maçonner un beau cœur de chauffe, tu devras en raboter quelques unes ;)
Mais pourquoi je ne trouve pas, comme vous tous, des 22x11? En grandes surfaces de bricolages, ils ne savent pas ce qu'ils vendent, ils ne savent pas dire le taux d'alumine, ils ouvrent des grands yeux tous ronds en entendant le mot... bon... je suis de Charleroi aussi... ceci explique peut-être cela... :roll:
FLorence
Belle journée! FLo
Tarif demandé 1,2 € pièce
Mon problème est lié au transport des matériaux : j'ai trouvé des briques réfractaires dans le Nord (où je suis en ce moment) mais le chantier est en Bretagne, donc si je peux ne transporter que le minimum de marchandise lourde c'est bien ... surtout que j'ai aussi les outils, et les isolants à transporter (1 T de cellulose :)
