Bienvenue sur Écologie Pratique 22 janv. 2026 - 11:07
Quote by: Sibelius
Homer as-tu pris des messures de température afin de voir si t'es modifs améliore le tirage?
Euh le problème c'est que j'ai pas de thermomètre qui monte aussi haut.
Çà chauffe c'est sur, j'avais posé du bois dessus et un jour il a commencer à brûler mais combien il fait? J e peux pas dire :oops:
Demain je démonte et j'essaye par contre comment fait-on la découpe sur la brique. J'ai du mal à imaginer comment faire?
Sur cette photo
Ceddz fais un trait de disqueuse sur 10mm. Après je suppose que tu fais "sauter" le triangle en coupant dans l'épaisseur. Et ensuite tu fais la pente en coupant dans l'épaisseur aussi?
Je voudrai être sûr avant d'attaquer. Comme je n'ai plus de briques réfractaires si je me loupe..... :cry:
Allez je vais fabriquer un P-channel avant d'attaquer le démontage. 8O Avec les lunettes pour la disqueuse. Parce que les étincelles dans les yeux çà fait super mal :sick:
Sur cette photo
Salut à vous,
Je dois avoir un sérieux problème d'ordi car non seulement les pages de ce site mettent 2-3 minutes à s'afficher, et la moitié de mes posts ne se publient pas, je dois les refaire plusieurs fois...quelqu'un a déja eu ce genre de souci ?
Alors j'avais fait un pavé pour vous répondre, maintenant j'abrège !
Homer, Sibélius et moi, si je ne me trompe pas avons un point commun dans nos rockets : ils ont une banquette longue en brique, et on a constaté un tirage mou.
Y'a quelques mois j'avais décentré le baril pour ouvrir la couronne de descente au dessus du cendrier et j'en avais profité pour remonter le baril à 7cm du heat-riser. Bon aujourd'hui c'est descendu à un peu plus de 6 à cause de lé déformation de la tôle et le poids du four que j'ai bâti au dessus. Je peux difficilement faire de nouveaux tests maintenant, mais je peux dire que ça a bien aidé niveau tirage.
Si je pouvais, je tenterai entre 10 et 20cm pour voir ce que ça donne, en espérant pas trop perdre de chaleur au dessus du baril car je m'en sers un peu pour cuisinier.
Cela rejoint les explications de Peterberg qui dit qu'un rocket, (plus particulièrement un batch) ont besoin de souffler librement pour assurer la vigueur de la combustion dans le foyer.
Pour ses essais, il installe le baril au moins à 20cm au dessus et le conteneur isolant autour de son heat riser est bien plus petit que les notres, de l'ordre de 30 à 35cm alors que nous sommes plutôt autour de 45. Ca doit faire une sacré différence au niveau de la combustion.
Si vous pouvez faire quelques tests pour surélever le baril, ce serait génial. De mon côté, je tenterai sur mon rocket-grange quand je le transformerai en batch.
A suivre..
A suivre..
Salut Homer,
sur la photo, je découpe le triangle de droite dans l'épaisseur pour le faire sauter, idem pour celui de gauche en ensuite la flèche principale taillée en biseau dans l'épaisseur aussi.
Quand c'est trop dur à couper, je me contente de "raboter" à la meuleuse sur le dessus, ou de faire des stries que je fais sauter ensuite.
Tu as raison, la disqueuse c'est toujours avec gants et lunettes, le casque antibruit c'est pas du luxe non plus.
Ceddz tu dois avoir un problème d'ordi, parce que tout s'affiche rapidement, le serveur n'est pas en cause.
Dans l'attente du livre de Ianto que j'ai commandé pour avoir plus de détails sur le batch, je m'interroge sur la largeur de l'ouverture qui permet un maxi chargement. D'après les quelques photos que j'ai pu voir, il n'y a pas de vitre, ni même de brique qui réduise le passage de l'air. Est-ce que vous confirmez ? Pourtant l'admission d'air me semble être une donnée à "réguler", surtout quand on y ajoute une arrivée secondaire avec le P-channel. Tout ça bouleverse ce que je croyais avoir compris du rocket.
JC
JC
Je viens de passer des nettoyeurs et antivirus, et ils ne détectent rien, bizarre. Ce qui est surprenant c'est que seul ce site est lent ! J'ai un autre ordi à la maison et là tout marche bien, alors je ne vois qu'une seule explication : Pascal a bridé mon accès à cause de mes posts trop longs ! :cry:
JC, j'ai aussi vu les foyers batch ouverts dont tu parles, plutôt installés dans des ateliers en général mais c'est pas le plus efficace.
Peterberg a fait ses recherches sur le foyer fermé avec vitre, et comme tu le dis c'est ainsi qu'il a pu trouver des dimensions idéales pour les arrivées d'air primaire et secondaire.
D'ailleurs Vlampo sur un autre fil de discussion a remarqué comme moi que même un foyer en J semble mieux se comporter quand on occulte partiellement le conduit de chargement.
Effectivement, il y a eu des problèmes avec le serveur :x mais personne n'est bridé :mrgreen:
Il n'y a rien sur le batch dans le livre de Ianto "Rocket Mass Heaters" 3eme édition 8O
Ah ok Pascal, je me disais bien aussi qu'il y avait un truc bizarre par moments !
De mon côté, après nettoyage de cookies, et surtout le blocage de google-analytics grâce à une ligne ajoutée dans adblock-plus, mon forum préféré est redevenu rapide :)
Je n'ai que vu passer la v3 du livre, et pas vu de batch non plus, par contre il parle du trip-wire et pchannel comme tu l'as souligné dans l'autre fil de discussion.
Pascal, il va peut-être falloir l'écrire une la section "batch rocket" si tu envisages une traduction v3 ;) allez au boulot !
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 11:07 .
