Bienvenue sur ecologie-pratique.org 31 mai 2023 - 22:31
 09/03/2015 09:00 (Lu 35616 fois)
J'ai quelques amis expérimentés avec moi, ça va être un bon moment de construction :)
Inventaire :
-bauge
-vermiculite
-baril
-la vitre + chassis
Je dois donc ajouter :
-50 briques réfractaires
Pour la cheminée interne :
 09/03/2015 09:39
Réalisation du foyer :
Vincent refait l'isolation sous la sole avec un puzzle de chutes de béton cellulaire
La sole puis le premier rang de briques du foyer. A droite la cheminée interne en octogone, avec la pente vers le foyer pour ramener les cendres vers l'avant.
Le deuxième rang :
Le deuxième rang
3é rang et début du 4é
L'octogone n'a pas ses 8 faces exactement de la même taille, il faudra mieux les dessiner sur le prochain
le support du plafond en briques fait de barres d'acier en Té et soudées entre elles
le port avec l'encoche dans les briques du plafond
mise en place de la cheminée interne en acier (bouteilles de gaz cintrées) et du conteneur isolant en bouteille de gaz aussi
le conteneur isolant est beaucoup plus étroit que l'habituel cumulus, c'est pour laisser une plus grande liberté de passage aux fumées à l'intérieur du baril
 09/03/2015 11:17
Mise à feu
Premier feu : une vraie fournaise, le foyer rempli de bois brule en flammes en une heure. (un peu plus pour finir les braises)
le foyer fonctionne ouvert, en attendant que j'installe la vitre, et pas de retours de fumée, tout est aspiré par le port
Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai beaucoup plus de température de fumée disponible pour rallonger le tube en sous-sol de la serre et démarrer mes semis plus tôt :)
Bilan provisoire:
-21 pour la sole
 09/03/2015 11:59
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Super!
Quote by: ceddzLe P-channel vu de l'intérieur c'est ça, il est suspendu au dessus du port (passage de flamme à la base de la cheminée interne) :
 09/03/2015 12:12
Xisca
Réponses: 246
Quote by: ceddzSur ce plan, il manque la vitre de devant, et celle du plafond sera remplacée par des briques réfractaires soutenues par une structure en profilés Té acier.
Mes suppositions:
 09/03/2015 12:26
Xisca
Réponses: 246
Quote by: ceddzSinon l'idéal est d'utiliser un tube en fibre de céramique. C'est largement résistant à la flamme et à nos températures, et ça a le gros avantage d'être isolant, on se passe donc de conteneur isolant et de vermiculite ici. Je n'en n'ai pas encore trouvé en vente, il faudrait voir du côté des magasins spécialisés.
 09/03/2015 15:57
Salut Xisca, très réactive pour préciser que mes sont manquent....de précision ;)
Comme tu dis le sujet est vaste et les infos détaillées éparpillées sur plusieurs forums en différentes langues et nombreux posts. Il va falloir penser à rédiger un tuto sur le batch, ou faire un nouveau bouquin ;)
 09/03/2015 21:13
jc12
Enregistré: 16/03/2013
Réponses: 77
Bravo Ced, c'est du reportage de pro pour ceux qui veulent tout comprendre. :)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:31 .
