Bienvenue sur ecologie-pratique.org 31 janv. 2023 - 21:49
Intéressant !
D'autres en ont fait ?
Anonyme: Sibelius
Anonyme: strawbale
Vous auriez des photos ?
BTC et RS, c'est quoi?
Edit: Merci Homer!
Oui
BTC: Brique de Terre Crue
RS: Rocket Stove :D
Anonyme: strawbale
Anonyme: strawbale
