Bienvenue sur ecologie-pratique.org 21 avril 2024 - 14:19
 09/03/2015 12:50 (Lu 20140 fois)
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Quote by: Sibelius Un ami qui a fait un rocket en J sans baril tout en réfractaire (dalle réfractaire sur le haut du heat riser) m'a fait part de ses expériences
Intéressant !
D'autres en ont fait ?
 10/03/2015 20:46
Anonyme: Sibelius
Je n'ai pas de photo, c'est l'or d'une conversation téléphonique que j'ai eu cette information.
 11/03/2015 09:47
Anonyme: strawbale
 11/03/2015 21:11
ManuTaden
Enregistré: 22/12/2014
Réponses: 94
Quote by: strawbale
Vous auriez des photos ?
Xisca
Réponses: 246
Fabuleux, il y a des exemples, et ça marche !
BTC et RS, c'est quoi?
Edit: Merci Homer!
 12/03/2015 18:27
Quote by: Xisca
Oui
BTC: Brique de Terre Crue
RS: Rocket Stove :D
Anonyme: strawbale
Desole pur le retard, je suis a l'etranger (sans clavier azerty...)
 22/03/2015 11:49
Anonyme: strawbale
Comment puis je ajouter un album avec des photos de mon RS?
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:19 .
