Bienvenue sur ecologie-pratique.org 28 mars 2024 - 11:22
Bonsoir tous le monde,
je me présente, david, 30 ans, Stoveur anonyme !
:cry: 8O :P : "Bonsoiiiiir David "
Nous venons ,moi, ma conjointe et mon fils, d'acquérir une maison à rénover à Bazouges la perouse en Ille et vilaine ...
Cela fait 5 mois que j'arpente l'internet en recherche de savoir sur la chauffe au bois pas chère et comme beaucoup : le coup de coeur pour le rocket !
Aprés avoir lu le livre de Ianto Evans sous google trad... j'ai préféré me procurer la traduction de Pascal et m’enivrer des retours d’expérience de vous tous. MERCI \o/
N'attendant plus que la livraison d'argile ( eh oui, je pensais devoir galérer pour trouver les pierres mais la Bretagne m'en donne plus qu'il n'en faut mais me retire l'argile ) j'ai commencé la construction.
Il devra chauffer le salon/cuisine de 36 m² et la chambre du dessus de 36 m² aussi. Le grenier est isolé avec 20 cm de laine de verre R=5. Les murs en pierre de 70 cm d'épaisseur n'ont qu'un enduit à la chaux. Le tous est bien exposé et relativement lumineux. J’espère que ça le fera avec un système de 20 cm.
Voila la partie qui sera dans le salon avec 6 mètres de tubage horizontaux.
Puis 4 mètres de tubages à l'étage pour finir dans le conduit de cheminée.
Le Coeur de chauffe est composé de 70 briques réfractaires de qualité ( je pense à 2,50 euros la pièce chez Gedimat :roll: )
Test du tirage
Test du tirage
Il y a une crainte que j'ai... c'est le poids de la batterie thermique à l'étage. Elle ne fera que 4 mètres de long et reposera sur l'assise des poutres mais quand même. Vous en pensez quoi ? Quelle matière mettre pour faire de l'inertie sans être trop lourd, que de la bauge ?
Bonsoir David,
Pour calculer le poids de la masse thermique, il faut calculer son volume, retirer celui du conduit qui la traverse et le multiplier par la densité du matériau (bauge 1200-1400kg/m3, urbanite 2300kg/m3).
A cette distance du foyer, la température des conduits est moindre, tu peux donc te permettre de faire un banc moins épais donc moins lourd aussi.
Dans tous les cas, il faut faire vérifier la faisabilité par un charpentier ou un architecte. Et bien isolé entre le conduit et le plancher bois.
N'hésite pas à nous tenir informés de l'avancement de ton projet B)
Ah ok merci ...
donc pour 3 mètres de banquette de 40 cm de largeur et 50 cm de hauteur : 300*40*50 = 600000 cm3 = 0.6 m3
et le tube de 10 cm de rayon et 3 mètres de long : π (10)² * 300 = 94200 cm3 = 0.0942 m3
Alors la banquette moins le tube : 0.6 - 0.0942 = 0.50 m3
En bauge, ça pèsera : 0.50 * 1400 = 700 Kg
Comme ça reposera sur 5 assises de grosse poutre à l'ancienne ... je n'ai pas à m’inquiéter je pense. 8O ( je demanderais son avis à un voisin charpentier à l'occasion )
A espérer que le tirage fonctionnera vu que je vais découper mon plancher aujourd'hui pour joindre les étages.
Il y aura du béton cellulaire de 7 cm d'épaisseur pour isoler le plancher et je laisserai 10 cm de vide autour du tuyau qui le traversera à la verticale.
Voila en bref l'avancée des travaux, le détail est dans mon album. Pour l'instant je fais deux petites flambée quotidienne pour sécher l'unité de combustion est ça brûle comme le souffle d'un dragon :evil: ça fait super plaisir quand la théorie devient une réalité sous nos yeux !
Je me posais une question pour le remplissage des banquettes.
Serait ce possible de mettre de l'argile pure non mouillée mais très tassée avec des pierres dedans? le tous tenu dans un revêtement en mortier de terre-crue pour que ça ne s'effondre pas.
Cela pourrait sécher plus vite du coup et me demanderait moins de sable !
Belle réalisation :)
Oui tu peux utiliser de la terre (pas de l'argile pure) sans y ajouter du sable, mais il faut y aller par petites couches pour bien tasser et contrôler le séchage et le retrait éventuel. Moins il y aura de retrait et moins il y aura de fissures, plus la masse sera isolante.
Scuse Pascal, petite correction :
Je dirais plutôt
Moins il y aura de retrait et moins il y aura de fissures, moins la masse sera isolante. (et plus elle sera massive, conductrice et donc en capacité de stocker la chaleur)
A+ :)
Je dirais plutôt
A+ :)
:D Ce doit être les vapeurs de l'huile dure qui me font écrire le contraire de ce que je pense. Merci Cédric pour la relecture.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 11:22 .
