Bienvenue sur Écologie Pratique 08 sept. 2024 - 15:38
 24/10/2015 13:04 (Lu 22827 fois)
ManuTaden
Enregistré: 22/12/2014
Réponses: 94
je suis en train de monter mon rocket, modèle de base en J, avec un heat riser en briques.
Je pensais découper un vieux congélateur pour faire le conteneur à isolant, mais j'ai juste un petit problème : un vieux congélateur / réfrigérateur, c'est 190 g de fréon R12, un gaz pas très sympa pour la couche d'ozone.
J'ai cherché, et la seule réponse que je trouve c'est "faire un petit trou et laisser le gaz s'échapper", ce qui ne me satisfait pas vraiment.
si vous avez une solution, je suis intéressé.
 27/10/2015 11:49
Réponses: 1560
Si tu as un plombier dans ton coin, propose-lui de le débarrasser d'un vieux chauffe-eau. Sinon pour vider le gaz d'un conteneur, dévisser le bouchon de remplissage et remplir d'eau jusqu'à débordement. Si pas de bouchon, attention aux risques (explosion, intoxication...) lors d'un éventuel perçage.
 27/10/2015 14:47
ManuTaden
Réponses: 94
C'est surtout le gaz présent qui me gêne c'est du fréon R12 donc un CFC interdit depuis, mais présent dans les vieux circuits de froid.
Un voisin m'a donné les coordonnées d'un petit ferrailleur, je vais y passer pour essayer de trouver un vieux chauffe eau.
Sinon je découperai le couvercle du congélateur, il ne devrait pas contenir de gaz.
A bientot pour la suite des aventures.
 15/12/2015 12:55
ManuTaden
Réponses: 94
J'ai fini par trouver un vieux ballon d'eau chaude, dans un bois près de chez moi.
Super lourd, et avec, encore, de l'eau à l'intérieur.
J'ai fini par réussir à le démonter, la tôle fait 4,2 mm d'épaisseur, mais il ne fait que 65 cm de haut, donc, un peu court, je vais donc découper le couvercle du congélateur, au moins j'aurais une dimension de mes 83 cm nécessaires.
J'ai une question à poser concernant l'air destiné à la combustion :
J'ai, au niveau du banc une arrivée d'air extérieur que je comptais réutiliser pour alimenter le rocket en air (comme avec un poêle moderne, alimenté par l'air extérieur et pas l'air de la pièce).
Pour l'instant c'est un Rocket en J qui est en construction, mais j'ai beau relire le bouquin et le forum je ne trouve pas où je dois amener cet air.
Réponses: 1560
Rocket stove - Aménagement arrivée d'air complémentaire
Page 75 du livre il y a quelques photos.
L'air devrait arriver dans la zone d'alimentation en combustible.
Rocket stove - Finition chaux aérienne
 15/12/2015 14:08
Réponses: 1560
On voit sur la première photo (ci-dessus) que l'air arrivait au niveau des petits trous dans la rehausse de la partie admission mais comme le débit n'était pas suffisant j'ai agrandi cette entrée (visible sur la seconde photo). De plus, la rehausse étant mobile, la fermeture de l'arrivée d'air était assurée en plaçant un chiffon dans le conduit et en faisant pivoter cette rehausse :)
 08/01/2016 22:10
ManuTaden
Réponses: 94
Si je mélange avec du sable, et beaucoup d'eau, j'arrive à la malaxer (malaxeur portable, pas un truc à plat sur roues), mais l'argile pure, même avec beaucoup d'eau ne se mélange pas, elle fait une boule :(
 09/01/2016 10:13
Réponses: 640
Salut Manu,
Si ton argile ne se détrempe pas dans l'eau c'est qu'elle est très pure. C'est pas la plus facile à travailler, mais pour en faire une colle, il suffit d'en prendre une petite quantité et de la découper en petits bouts avec une spatule ou autre puis la pétrir dans l'eau. Tu n'auras pas besoin de la tamiser si elle n'a pas trop de cailloux ou de sable.
Il y a aussi la solution de la faire sécher complètement puis la broyer en poudre avant de la tremper.
Par contre, pour la passer à la bétonnière, c'est une autre histoire, il restera toujours des boules hyper collantes, ce qui n'est pas un problème pour remplir la banquette ou faire de la masse, mais plus ennuyeux pour faire un enduit...
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:38 .
