Bienvenue sur ecologie-pratique.org 25 avril 2024 - 01:16
Bonjour à toutes et tous, je projette la réalisation d'un rocket et m'interroge sur le dimensionnement de l'aire juste en liaison entre bidon et cendrier; à la page des dimensions et proportions (livre de Ianto Evans)et à l’appui du schéma sont notées les aires importantes ainsi que leurs rapports mutuels et je m'interroge sur cet endroit "mystérieux" qu'est la liaison sculptée, doit elle (logiquement) être identique à la surface de la cheminée interne? ou plus ou moins? Merci par avance pour vos réponses, et belle journée à vous. Jef
Citation : jefeux
c'est toujours un peu la même réponse ...
après la cheminée interne, l'ensemble du conduit d'évacuation doit avoir en tout point une section au moins équivalente à celle de la cheminée.
Elle peut être plus importante par endroits (notamment au niveau du cendrier) mais jamais plus faible et notamment entre le haut de la cheminée et le haut du bidon (hauteur entre les deux minimale à régeler pour cela)
l'intérieur du bidon et l'extérieur du contenant de l'isolant de la cheminée interne, la jonction entre le bidon et le cendrier (s'il est à proximité immédiate), les coudes, le conduit vertical ......
Bonjour et merci pour cette réponse qui est surtout une confirmation, il m’apparaît intéressant de visionner comment les gaz circulent sur le pourtour du bidon en sortie de cheminée interne pour se concentrer ensuite sur cette sortie unique, cela appelle une seconde question; certains ont ils des retours d'infos sur des essais en double sortie en bas du bidon histoire de moins concentrer en un seul point et peut être fluidifier le volume de gaz à cet endroit (donc deux sorties sous le bidon donnant sur le cendrier) ? Je pose cette question parce que faute de place j'envisage une conception serrée de mon rocket, alors avant de tester à blanc, je questionne la communauté. Bonne journée à toutes et tous. Jef
Salut Jef,
Une image vaut mieux qu'un long discours : Peterberg (développeur du batch et autres) a fait un post sur le forum US des rockets :
En pratique, j'ai pour habitude de laisser une descente de fumée en bas de baril de 1/3 de sa circonférence.
Il est important aussi que le cumulus soit assez étroit par rapport au baril et de laisser au MINIMUM 5 cm tout autour entre le cumulus et le baril (soit mini 10cm de différence de diamètre entre les deux.) c'est capital pour ne pas freiner les fumées descendantes.
J'ai essayé de réduire cet espace, ainsi que la descente de baril et cela ne fonctionne plus, ou très mal...
Merci Cédric; des modélisations très parlantes.
http://donkey32.proboards.com/thread/734/peterberg-batch-box-dimensions
Ah super réponse, je n'avais pas pensé à couper une partie du bas du baril pour avoir la même air que dans la cheminée, post super utile, merci !!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 01:16 .
