Bienvenue sur ecologie-pratique.org 28 mars 2024 - 14:13
J'ai du retard dans la lecture des messages. Je vais me rattraper demain. Juste pour info, je vais proposer des portes faîtes sur mesure d'ici quelques jours. C'est un gros budget de l'ordre de 475-500 euros livrées et prêtes à poser mais pour ceux qui ne veulent pas souder cela peut être une solution.
Salut Laurent, Salut Cédric, Salut Pascal, et vous autres ;)
Je prends quelques jours "off" avec ma famille et lui redonne une priorité temporelle malgré combien est passionnante l'aventure Rocket.
Je vous remercie donc énormément de vos réponses, et les lis avec beaucoup de plaisir ! c'est top ! J'attends donc impatiemment les suivantes avant de reprendre le partage de l'expérience Procket, avec ses déceptions, ses modifications et ses petites joies ;)
A toute :) !
A toute :) !
Bravo pour ce superbe poele.
j'ai quelques remarques, sur un forum fermé depuis il ya un hollandais qui a construit plusieurs poeles "panorama" et des R177 a foyer alongés et avec double chambre sous le foyer normal (fendu en son fond) ces changements de volumes n'ont pas affecté la combustion.
[img]https://i.pinimg.com/564x/29/25/0b/29250b35d9d3a886c3dd88e40660b858.jpg[/img]
https://i.pinimg.com/564x/a4/49/fc/a449fc29445c50178625973b8861c10c.jpg
Oh fuck le delai de secutité m'a bousillé 50 lignes de commentaires
Et merde, j'ai pas suivi assez régulièrement ce fil, et j'ai deux pages énormes à me taper maintenant... zut zut...!!
ManuelP, je suis bluffé par ton poele et tes retours, tu es aussi calé que les plus anciens sur ce forum, et ton partage est hyper enrichissant, merci merci !
A plus
Je vais commencer la lecture de ces retours passionnants....
:tired:
A plus
:tired:
Bon je reprends
l'allongement de foyer n'est pas un problème
ni son élargissement : il y a des exemples de foyer avec un gros seuil latéral dans des réalisation panorama
https://i.pinimg.com/564x/e1/ee/7b/e1ee7bb0611c8b85b6747b1262386e4a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/fb/83/46/fb8346d8e7cb9286f920b3f2b5209020.jpg
https://i.pinimg.com/564x/ba/a4/3d/baa43da7c943a968cbc2b5f23fd32375.jpg
http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?id=5471&t=1&sid=175056ea7539c86076279df0b16639f9
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?p=44752#p44752
https://i.pinimg.com/564x/65/dd/9b/65dd9b6da270809ed5f3b7fa98260b28.jpg
https://i.pinimg.com/564x/e2/8b/26/e28b26fc45cd0c479a09d9388c0457a0.jpg
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=4610&sid=1afb1dd46ff15e3335ce3c1e2aecc472&start=15
je repondrai en quelques fois
je pense que la porte s'ouvre ans le smauvais sens, sur tous les panoramiques que j'ai vu les charnières sont su cote portail/Riser
par exemple ici
https://get.google.com/albumarchive/103675898722989168752/album/AF1QipP9jdjN8iFaczAOdKw-msHLsr8M1rj1vssMiEwr
par exemple ici
pour tes problèmes de tirage , je crois qu'il y a trop de frottement encore,
exemple d'un banc sans frottement et pas cher
https://www.youtube.com/watch?v=Yo5lBIcx_8U
tu devrais soit virer encore du tuyau et laisses pepepre les gaz se demerder
soit manager un petit bypass pour ameliorer les demarages
comme dans celui ci
https://plus.google.com/u/0/photos/118288690951775034501/album/6003335621168276433/6003338904973418514
https://plus.google.com/u/0/photos/118288690951775034501/albums/profile/5898508317626598546?iso=false
comme dans celui ci
RE BONJOUR
j'ai bien regardé les albums
a mon sens et ça n'engage que moi, ton Procket a beaucoup de frottements
je procéderais comme ceci pour le ver les problèmes de tirage
1) supprimer le max de chicane et de tuyau du banc : une entrée des gaz chauds au niveau du plafond du banc et une sortie au plancher avec une section de surface suffisante.
si ca ne suffit pas
2) augmenter l'espace entre le dessus du riser et le bidon,
3 remettre la chambre de feu en configuration CàD le port au milieu du mur perpendiculaire aux flames, il y a un trhead avec une essai pour améliorer l'aerodynamique avec des arrondis et d'autres essais et ca ne marche pas (dixit Peter); donc enlever au moins les dernières briques du fond du foyer pres du port
4) c'est moins sur mais peter met l'entrée d'AP environ à 5 cm plus haut que le fond de la BAF, peut être mettre un bout de brique qui remonte un peu le flux d'AP. mais c'est surtout avec les p_channel au plancher.
5) je trouve ton riser bien massif, il doit capter beaucoup d'energie avant d'être bien fonctionnel, si vraiment rien ne marche refaire un riser moins massif decoupe des protubérances des briques et bien isolé avec de la supewool ou en fibres compressées sous vide.
et encore un album inspirant
http://s144.photobucket.com/user/Robert_Blaszczyk/slideshow/Facebook/Rakietowa%20Kuchnia%20%20Belgia%20012014
si ca ne suffit pas
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 02:13 .
