Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 mars 2023 - 14:31
 12/10/2017 19:34 (Lu 3055 fois)
kepon
Enregistré: 02/01/2013
Réponses: 10
Je vais autoconstruction une petite maison en paille ronde de 40m² d'ici le printemps prochain. Il y aura bien sûr un rocket dedans.
Il y aura une dalle en terre. Je me pose la question de savoir s'il est probant de mettre un plancher chauffant dans celle-ci histoire de réchauffer (aussi) cette masse...
Je sais qu'il est possible de faire des poêle bouilleur avec un échangeur mais d'après ce que j'ai compris c'est 35° dans le plancher chauffant sinon ça faut gonfler les mollet :-p. Mes contraintes :
  • Pas (beaucoup) d'élec l'hiver, car autonome avec des panneaux solaires
  • Pas d'eau courante sous pression (un filet d'eau possible d'un "château d'eau" maison donc 0,2 bar...
  • Pas beaucoup de place (40m²)
Je suis nul en plomberie et je suis au début de mes recherches à ce sujet... Donc des pistes ou juste me dire "arrête il va faire 10 fois trop chaud dans ton petit machin de 40m² avec un petit rocket et un plancher chauffant...)
SI vous avez des pistes de travail, si des gens on déjà fait ça, documenté... je veux bien potasser...
D'avance merci,
David
 12/10/2017 20:34
Réponses: 1550
David,
Un rocket sera suffisant pour chauffer les 40m2 isolés à la paille. Tu peux faire l'économie du plancher chauffant.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 02:31 .
