Bienvenue sur ecologie-pratique.org 09 juin 2023 - 12:29
 10/11/2017 05:44
docbb
Enregistré: 10/01/2016
Réponses: 23
le galva on s'en fout en fait mais le problème c'est le metal dans la partie chaude si le rocket va bien (et c'est le but du jeu) le metal tindra entre 10 feux et quelques mois au mieux) il va se déliter (Spalling en anglais) et partir en poussière.
Sur Permies il y a un français (satamax) qui construit des poeles et qui a mis le resultat de 32 heures de chauffe d'un rocket bien efficace; la bouteille de gaz et le conduit prennent cher !
c'est du à l'efficacité de la combustion le sucroit d'oxygène et le manque de carbone qui se fait extraires des aciers !
Il faut bannir l'acier et même l'inox dela fabrication de la partie superchaude des rocket (J et riser)
 10/11/2017 22:01
Citation : docbb
Heu, suis un peu sceptique sur ta phrase docbb, le galva ne dégage pas des gaz hautement toxiques en prenant des chauffes de haut niveau, ce qu'on a dans un rocket ?
C'est une question...
 10/11/2017 23:34
Réponses: 639
Salut à vous,
Le galva est une couche de zinc, qui se sépare de l'acier et s'oxyde dans l'air à des températures bien supérieures à celles des fumées de banquette dans un rocket. Alors ici pas de souci, même si deux précautions valent mieux qu'une, il est rare voire inespéré qu'on monte à 300° dans une banquette.
Par contre, le galva est à proscrire dans ou à proximité du coeur de chauffe, au niveau du baril, porte, bypass, cheminée interne, niet.
D'un autre côté on a quand même un recul suffisant sur les cheminée internes en acier épais ou en fonte pour dire qu'elles sont très durables dans un J-rocket utilisé correctement. Quand aux bouteilles de gaz, il ne me semble pas que ce soit un acier très résistant, tout comme l'inox...
 07/12/2017 19:12
Anonyme: pmichel18
Re bonjour tout le monde,
et merci pour vos différentes appréciations ;)
Après une petite pause dans la construction du Rocket, je me lance dans la réalisation de la masse.
Le terrassier qui est venu me faire les travaux recemment n'a absolument pas trouvé d'argile où que ce soit. Ma terre est schisteuse et donc sableuse.
je viens de tester un enduit terre et chaux avec ma terre tamisée (dosage 1 pour 3) qui m'a donné un très bon résultat, sans fissurer. Je me demandais donc si je pouvais utilisé ce mélange pour faire la masse compte tenu du fait que la massse sera principalement en pierre et que ce mélange fera le liant entre les pierres.
Deuxièmement, je pensais utiliser une gaine alu semi-rigide de 315mm pour isoler le tuyau en 200mm à l'exterieur, et en y ajoutant de la perlite/vermiculite entre la gaine et le tuyau.
bonne ou mauvaise idee ?
merci pour l'aide !
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 12:29 .
