Bienvenue sur Écologie Pratique 12 avril 2026 - 04:28
Première|Précédente|1234|Suivante|Dernière
 01/11/2017 00:06 (Lu 22491 fois)
caricion
caricion
Enregistré: 14/03/2015
Réponses: 115
dans le cadre de mon projet, le conduit d'évacuation risque d'être le problème.
Il s'agit de boisseaux ciment doublés (depuis l'origine) avec un tubage inox en 150 mm.
ils mesurent 35 cm extérieur et 24,5 cm intérieur (pas facile à mesurer précisément).
Je souhaite donc remplacer ce tubage par un tube le plus gros possible.
Je viens de voir que les boisseaux ciments sont incompatible avec un écoulement direct de fumée (sans tubage) De plus il n'y en a jamais eu dans ce conduit ciment qui n'est peut être pas étanche.
Donc ma question est quel conduit (le plus gros possible) puis-je insérer (à la fois durable et le moins cher possible ...) ?
pour l'instant j'ai trouvé cela en 200 mm : https://www.conduit-de-cheminee.fr/tubage-inox-flexible-200mm-simple.html mais il semble qu'il en existe aussi en 230 ou 220 mm (mais pas sur ce site).
Quelqu'un a-t-il inséré "de force" un flexible le plus gros possible dans un conduit similaire.
Salut Caricion,
Dans un boisseau de 24, il est difficile de passer un tube plus gros que 200, car il faut des colliers de blocage entre chaque tube, et ça rajoute facile 1-2cm au diamètre.
Il y a peut-être moyen de se passer des colliers mais il faudra trouver un moyen de bloquer les tubes entre eux, et attention aussi aux irrégularités du boisseau qui pourraient faire coincer au passage.
Avec un tube en 200 tu fais déjà un beau rocket, surtout si c'est un batch. Tu avais quoi en tête ?
 01/11/2017 17:23
caricion
caricion
Réponses: 115
Salut Caricion,
Bonjour ceddz, je souhaite utiliser de la gaine souple (d'un seul tenant) comme celle que j'ai déjà donc à priori pas de colliers.
Par contre j'imagine qu'il faudarit percer le bas, faire passer une corde ... pour pouvoir faire passer cette gaine.
Je souhaitais faire un batch de 250 (ce qui n'est pas possible) même si à la lecture de ton dernier post : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5422 c'est peut-être un peu trop.
Je suis quand même dans un département froid en hiver (la Savoie) la maison fait environ 140 m2 avec 2m30 de hauteur sous plafond.
Par rapport au calcul j'ai prévu G = 1,6
donc avec 18°C (en moyenne avec les chambres) et - 10 au plus froid on est quand même au delà du 250 mm ...
Je souhaite surtout faire un système "complexe" avec 4-5 cloches (petites du coup) et donc plus ma puissance de base est importante plus la SIA le sera et plus je pourrais faire ce que je souhaite ...
J'ai expliqué mon projet idéal là : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5358
 05/11/2017 00:46
caricion
caricion
Réponses: 115
Personne n'a tubé ?
 07/11/2017 19:59
Anonyme: cedrico
Salut,Caricion
De mémoire j'ai lu sur le site de donkey 32,que le tuyau d'évacuation pouvait être plus petit que le diamètre la cheminée interne avec système " cloche".
200 pour la cheminée interne et 150 pour la cheminée d'évacuation (à vérifier).
Bonne continuation
Anonyme: caricion2
Citation : cedrico
Salut,Caricion
Bonne continuation
depuis hier soir je n'arrive plus à me servir de mon compte j'ai donc créé un compte 2 (caricion2) à voir si j'arrive à débloquer ce problème ????
En tout cas je voulais réagir car je suis très intéressé par cette information qui pourrait changer beaucoup de choses pour moi (simplicité / coût).
Elle va un peu à l'encontre de la notion de base du Rocket (section de base toujours au moins supérieure à celle de la cheminée interne).
Mais c'est vrai que comme le flux de fumée est d'abord très ralenti (et peut se dilater/ se détendre) dans une cloche.
Il est peut-être possible que après une cloche un conduit d'évacuation (qui plus est quasi vertical) puisse évacuer la même quantité de fumée dans une section plus réduite avec donc une vitesse plus importante (puisqu'il y a une réaccélération des fumées qui stagnent et pas un ralentissement sur un écoulement "en tube") . Cela ne parait pas un raisonnement aberrant à priori mais des spécialistes des écoulements de fluide pourraient en dire plus ?
En tout cas tout complément /expérience sur ce sujet m'inéresse et plus particulièrement de savoir si cette réduction éventuelle de section a aussi du s'accompagner d'une diminution de la SIA (sachant que mon but est d'avoir une puissance et une SIA maximale).
Les vendeurs de tubes de cheminée qui ne vendent pas des tuyeaux de diamètre supérieur à 200 m'on dit que les tubes en 230 étaient en fait des diamètres "propriéatires" vendus très cher (ça c'est vrai) et qui n'avaient pas d'intérêt (mais eux même voulaient me vendre leur produit et de plus ils me parlaient de les relier à des poêles à bois dont le tirage est évidemment très différent).
Donc si quelqu'un a un avis / un cas avec par exemple des batch en 225 avec une SIA de 11,4 m2 (ou en 250 avec une SIA de 14,7 m2) et un conduit d'évacuation de diamètre inférieur à 230 (ou à 250). Je suis intéressé (surtout si le poêle fonctionne bien et n'enfume pas les occupants ...)
caricion
caricion
Réponses: 115
Ca remarche :-)
 10/11/2017 23:14
caricion
caricion
Réponses: 115
Citation : cedrico
Salut,Caricion
Bonne continuation
Bonsoir,
serait-il possible de retrouver la référence ou des indications supplémentaires ?
merci
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:28 .
