Bienvenue sur ecologie-pratique.org 30 mai 2023 - 07:10
Dans la vidéo d'UZUME sur leur batch block v2 en cours de conception il dit que Peter a encore fait des trouvailles et il semblerait que l'apport d'aire secondaire ne soit plus nessécaire si l'entrée d'air principal est préchauffé. Vous avez des infos sur ce sujet ? En terme de dimensionnement ça donne quoi ? Des nouvelles feuilles de calcules sont sorties ?
https://youtu.be/QUYAa_OJ7FE?t=254
https://youtu.be/mYx2hUMaE4I?t=169
Belle journée,
David
Belle journée,
David
Salut David.
Les dernières propositions de Péter ont été présentées dans le livre
ROCKET STOVES Révolution B)
Je n'ai pas suivi l'évolution du travail de Peter depuis ce début d'année, mais au dernières nouvelles, la disparition de l'entrée d'air secondaire ne concernait QUE le DSR2 AVEC foyer ouvert...
En gros, c'est valable dans un atelier, pas dans une maison.
Ça ne s'applique pas à ma connaissance au batch box classique, à moins que ça ait encore évolué depuis. ^^
Dans tout les cas, travailler sur la qualité du bois et l'évacuation des gaz (bois bien sec et de petite section + maîtrise de la dépression) produit de meilleurs résultats que d'essayer de gagner quelque poulième sur l'amélioration d'un foyer qui est déjà ultra performant dans sa version de base...
L'intérêt du DSR(2) et du modèle d'uzume reste la compacité et surtout la possibilité d'exploiter le dessus du poêle comme plaque de cuisson en restant à une hauteur raisonnable, comme une gazinière en fait.
Sinon, même un rocket stove avec un cœur un peu isolé et du bois bien sec produit une combustion très propre. ;)
Ce n'est que mon humble avis d'ecoconstructeur :^)
Bonjour à tous !
Peter Van den Berg a renseigné les étapes du développement du coeur DSR 2 avec ou sans arrivée d'air secondaire sur le forum américain Donkey32, dans le sujet "Double Shoebox Rocket mark II" à partir de la page 17 :
https://donkey32.proboards.com/thread/3503/double-shoebox-rocket-mark-ii?page=17
C'est parfois de l'anglais assez technique, donc il faut s'accrocher pour le bricoleur anglophone moyen que je suis.
Je ne sais pas si les étapes vont être résumées sur son site batchrocket.eu
Sur ce même forum, Peter met à disposition des liens pour télécharger des plans sketchup des différentes versions du DSR 2, et une feuille de dimensionnement :
DSR 2, sans air secondaire, moulé béton, 150 mm :
pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/DSR2/DSR2%20openv8.skp
DSR 2, sans air secondaire, briques refractaires, 150 mm :
pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/DSR2/DSR2%20openbrickv8.skp
DSR 2, sans air secondaire, avec des demi briques refractaires, 150 mm :
pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/DSR2/DSR2%20opensplitv8.skp
DSR 2 avec porte et air secondaire, moulé :
https://pberg0.home.xs4all.nl/pictures/dev2018/DSR2/DSR2%20closedv8.skp
Trois liens pour le calculateur donné dans ce message. A vérifier s'ils fonctionnent toujours :
https://donkey32.proboards.com/post/33316/thread
Salut !
Salut !
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 07:10 .
