Bienvenue sur Écologie Pratique 15 sept. 2026 - 01:59
Nouvelles :
- Fût de 200L posé
- 2m de tube pour l'évacuation en façade (je n'avais pas encore reçu le reste des tubes pour sortir au dessus du toit)
- Passage du chauffe eau à l'étage afin d'avoir le thermosiphon pour un panneau solaire l'été, et en plus je pourrais lui faire une belle enveloppe isolante en terre/paille.
Pas de photos, je n'avais pas l'appareil sous la main...
Premier test d'allumage concluant !
4 Feuilles de journal dans le T à la sortie du mur extérieur
2 Feuilles dans le cendrier
Et presque 2 journaux dans le tunnel de combustion, et enfin du petit bois une fois que la cheminée interne fut assez chaude.
Presque pas de retour de fumée, une fois l'allumage effectuer, j'ai continuer au journal pour chauffer plus, j'avais du tirage proche du tunnel de combustion, mais tout devant le rocket il y avais quelques fumées qui sortaient dans la maison (test avec fenêtre de la salle de bain grande ouverte.
Donc pour le moment c'est très concluant sachant que le conduit passe en dessous du niveau du cendrier, et descend encore de 15cm avant de sortir du mur, et que je n'avais que 2m de tube en sortie façade, hâte de tester avec la sortie complète au dessus du toit :)
Prochaines photos ce weekend normalement, je pose le reste des tuyaux, le parquet de la salle de bain et je fais tourner le rocket pour faire sécher la première enveloppe et ensuite je continuerais le terre paille autour.
Merci pour le partage des étapes de ton chantier. On attend les photos avec un grand plaisir.
Voilà des photos
Conduit extérieur en acier bleui (le moins chère que j'ai trouvé, sur tubage-center)
Je ferais une armature en bois ou en bambou autour et je comblerai en terre/paille, afin qu'il s'intègre bien au mur, quand je reprendrai la façade en terre.
Ça prend forme, j'en suis à 3 flambées pour le moment, et c'est impressionnant le temps ou le dessus du baril reste chaud, je me demande à partir de quand le tuyau qui passe dans le sol va commencer à chauffer sous le parquet :)
La prochaine étape est le P-channel, avec la partie d'entrée du combustible, j'y réfléchi encore, et un endroit pour stocker le bois.
A oui, ça chauffe énormément devant le cendrier, je n'y aurai pas penser étant donné que l'air frais arrive par là, mais c'est à prendre en compte lors de la conception, ne pas hésiter à y mettre de la masse devant, pour ma part, avec la pierre en interface, le parquet est bien moins chaud
Le parquet au dessus du tube passé dans le sol est isolant donc tu ne bénéficie pas d'une transmission rapide des calories. Pour un sol chauffant il vaut mieux privilégier un revêtement terre, terre cuite, carrelage...
j'arrive un peu tard, mais il existe cette alternative :
https://www.uzume.fr/post/un-poele-pour-la-production-d-eau-chaude
Me revoilà,
Concernant le parquet et le passage de la chaleur, j'ai enlevé un peu de terre au dessus du tuyau, j'ai 5cm au début et 15cm à la fin, après 3 jours, 1 flambée par jour de 3h, ça chauffe nickel au niveau du sol.
Pour répondre à Caricion, j'ai vue ce qu'a fait uzume, j'aurai pu le faire, mais je voulais aussi appréhender le poêle de masse en même temps afin de connaitre mes besoins pour le prochain poêle principal de la maison.
Donc pour le moment je me sers du rocket tel que sur les photos précédente, ça me permet d'enlever l'humidité de la chambre, c'est sa première année de chauffe et j'ai eu un souci avec un pied de mur qui a pris l'eau, donc pour le moment ça assainit bien la pièce, je poserais le reste, chauffe-eau, tuyaux, terre/paille au printemps quand le climat sera moins humide.
En tout cas c'est un super poêle, je ne suis pas déçu, et très enthousiaste pour le finir au plus tôt, ainsi que d'en faire un gros pour la maison !
J'ai une question technique avant de finir pour l'hiver, concernant mon tunnel de combustion, j'ai remarqué que j'ai mis 7 briques sur champs, et quand je regarde dans le livre de Pascal, il en met 6, est-ce qu'il serait intéressant que j'en enlève une ? Ça ne me dérange pas de modifier, le cendrier à fendu et je gagnerais un peu de place à l'entrée de la salle de bain :-) mais est-ce que c'est pertinent ?
Pour les dimensions de la partie horizontale, se reporter à celles données dans le livre. L'epaisseur des briques variable en fonction des fabricants et donc leur nombre n'est pas une référence.
Quelques nouvelles dont un point fort intéressant !
On est donc arrivé à mi saison chaud / Froid, j'ai enduit le conduit extérieur avec une couche d'environ 5-10cm de terre paille, et chose inattendue, j'ai un excellent tirage même si le poêle est froid, comme le conduit est sur la façade ouest, qui est au soleil tout l'après-midi, cela chauffe bien le conduit et amorce mon tirage sans rien faire :-D
Donc si vous pouvez mettre votre conduit côté ouest, ne surtout pas hésiter !
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 01:59 .
