Bienvenue sur ecologie-pratique.org 25 avril 2024 - 03:39
Bonjour à tous. Je tiens a faire partager ma toute nouvelle experience dans l'univers fabuleux du poêle rocket!! Et poser quelque questions biensur.
J'ai donc fait un poêle en J, en acier avec la cheminée coupé dans une bouteille d'oxygene d'où j'ai pu récupérer 86 cm de longueur, diametre interieur 13cm epaisseur 6 mm. La partie horizontal est un tube carré de 8cm interieur toujours en 6mm. Egalement un tube carre avec bruleur intégré pour du pellet.(pour les essais c''est ce que je trouvais de plus pratique).
Voilà, deja ça, ça marche impecable.
Ensuite j'ai mis un tuyau de cuivre enroulé autour de la cheminé avec une petite pompe et j'ai reussi à en tirer 2200 w. Toujours super content.
Je vais essayer d'inserer une petite video.
Si j'y arrive.
Bon, je n'y arrive pas du coup je n'ai plus le temps , je regarderais mieux ce soir.
Si j'y arrive.
Bonjour et bienvenue.
Pour les vidéos, le plus simple est de l'heberger sur youtube puis de partager un lien.
Voici le lien pour mon premier essai.
On peut voir une arriver d'air sur le coté, avec ou sans c'est pareil.du coup je l'ai enlevé.
Et là avec un serpentin cuivre enroulé autour de la cheminée dans un circuit de 110 litres d'eau.
Donc ça marchait plutot bien.
Du coup je me suis dit, plutôt que de faire une couche chaude dans la seŕe je vais y installer le rocket. Donc c'est parti.
Je met 2 bouteilles de gaz sur ma cheminée non isolée avec 10 cm entre le haut de la cheminée et le "bidon".
Une sortie de bidon avec une trappe d'accès qui relie 2 tuyaux qui parte dans la banquette. 1 de 9 cm l'autre de 10cm. Cette cavité me semble un peu grande, elle fait environ 30 cm de large sur 30 de haut et 40 de long, un peu en forme de ballon de rugby.
Ensuite a la sortie de la banquette les tuyau parte dans une sorte de coude munie d'une trappe pour fermer la sortie des fumées en fin de chauffe.
Et enfin on trouve 2 tuyaux qui monte à la vertical au dessus de la serre, non isolée et sans chapeau, pour le moment.
Je trouve des photos et je les joint.
Depuis l'installation dans la serre, il ne tire plus beaucoup. Lors du premier essai, il y a 5 jours, ca allait encore il y avait pas mal de vent. Mais la ,c'est de pire en pire. J'ai recouvert le "bidon" et une bonne partie de la banquette avec de l'argile.
Je vais commencer par isoler les 2 tuyaux exterieurs et mettre un chapeau.
Le chargeur de pellet c'est mis à fumer et à generer pas mal de bistre. Bref, il ne tire plus. Pourtant les fuméesque je peux avoir quand elle veulent bien sortir des tuyaux semble blanche.
Si quelq'un à une autre piste sur laquel je pourais travailler, je suis preneur.
Je viens de remarquer une chose.
Lorsque j'envoi de la chaleur par exemple avec un chalumeau, dans la chambre à la sortie du "bidon", cela améliore le tirage. Même lorsque le poêle est en route depuis 1 heure.
Super ! J'ai démonté la sortie du bidon et refait cette zone que j'avais surdimensionné.
J'ai reduit sa taille en prenant soin de la faire moins haute et de maniere à diriger le fumées pour qu'elle se dirige plus facilement ou naturellement vers les 2 tuyaux du banc.
Je n'ai maintenant plus de fumée dans la serre et le tirage est meilleur. Ce n'est pas encore ce que j'avais avant.
Demain, je m'occuperait d'isoler le conduit exterieur.
J'entrevoi enfin mes pieds de tomates partir à grimper jusqu'à des hauteurs folle!!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:39 .
