Sujet: Bruler la peinture du bidon
Posté le: 28/04/2013 18:43
Je suis allée voir le livre en premier, et il n'en parle pas. Ou alors je n'ai pas trouvé!
Le hic c'est que je viens d'essayer.... Résultat épouvantable: la peinture n'est pas partie et mon bidon est inutilisable car déformé par la chaleur. Le bidon est tout simplement passé dans un feu de bois que je devais faire dehors...
Donc comment enlève-t-on la peinture et comment peut-on imaginer que le bidon va ensuite résister à une température "rocket" encore plus élevée que celle que je lui ai fait subir?
Merci de m'éclairer!
Re : Bruler la peinture du bidon
Posté le: 28/04/2013 21:02
Bonjour Xisca,
Effectivement l'information donnée page 102 n'est pas assez précise. Cela sera corrigé dans la prochaine édition.
Pour supprimer la peinture il y a plusieurs possibilités une fois le baril ouvert :
- mécanique : brosse métallique, racloir, ponçage
- thermique : décapeur thermique (gaz ou électrique) ou un bon feu à l'intérieur du baril
- chimique : à éviter
Le baril ne devrait pas se déformer.
Rocket stove baril 200 litres - Décapage manuel
Posté le: 28/04/2013 21:26
J'ai fait le feu et posé le bidon dessus, en le changeant de coté de temps en temps. Le bidon n'est plus rond et le fond lui-meme est gondolé. Et il reste peint en blanc! La peinture noire de la marque est partie mais pas plus. J'aimerais bien savoir comment cela s'est passé pour ceux qui l'ont fait... Au dela de la théorie et des diverses solution, quel a été ton choix de solution?
Posté le: 28/04/2013 22:54
Mécanique pour mon premier baril, celui de la photo dans mon post précédant, puis par le feu à l'intérieur pour d'autres. La finition peut se faire au décapeur thermique. Dans tous les cas un coup de ponçage sera le bienvenu pour un rendu final souhaité.
Préparation du baril
Posté le: 28/04/2013 23:27
Ok merci. Je suis interpelée par le problème de déformation et je me demande s'ils ne feraient pas des bidons plus fins ou de qualité d'acier différente... Je trouve de mauvais augure de faire un poele qui monte en chaleur avec un bidon qui ne tient pas au feu de bois ouvert!!! Celui que j'ai s'avère déjà inutilisable.
Posté le: 28/04/2013 23:32
Oui c'est étrange. Quelle est sa provenance, sa marque ? C'était un bidon destiné à quel usage ? Où l'as tu récupéré ? As tu une photo ?
On veut tout savoir :mrgreen:
Posté le: 28/04/2013 23:38
Pas de photo tant que je ne retrouve pas ma clé usb....
C'est un bidon de station service qui contenait de l'huile, marque REPSOL. Il a été découpé en haut et nettoyé de son huile.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2199
