Sujet: Premier rocket stove et ça fume plus que ça tire !
Publié le: 08/12/2019 14:20
Par : HJesu
Bonjour à tus, je viens d'achever mon premier rocket stove. Au premier allumage les fumées sont parties de partout car il y avait quelques trous dans la tôle des tuyaux. J'ai donc disposé mon mélange d'argile en banc sur toute la surface (9 m de tuyaux) mais au second allumage, ce fut pire : aucun tirage et refoulement de la fumée.
Ma question est: le poêle fume-t-il parce que l'argile n'est pas sèche ?
ou ai-je des erreurs de dimensions (comme celle de l'aire du goulot d'étranglement ?) dans le livre de P. Brunet il parle dune aire de 320cm2 mais je ne comprends pas comment il trouve ça ? en laissant 4 cm entre le baril extérieur et celui intérieur, je n'ai à ce niveau qu'une aire de 4cm sur 38 cm de longueur soir 152cm2 ...)
Merci par avance de vos retours !
Hervé
Re : Premier rocket stove et ça fume plus que ça tire !
Publié le: 09/12/2019 02:21
Bonjour et bienvenue.
Toutes les dimensions critiques sont dans le livre, de même que les conseils concernant les poêles qui fument.
Pour la sortie du baril, plus elle est grande mieux c'est.
Pour la fumée : pas de panique, le feu aime le chaud et le sec et ton poêle est froid et humide. Il faut juste patienter pendant que le tout sèche.
Quelle distance y a-t-il entre la cheminée interne et le baril ?
9m de banc aller-simple ou aller-retour ?
Quelle est la hauteur de ton évacuation et de combien dépasse t-elle du faîtage ?
Maison à étage ou pas ? Étanche ou pas ?
Publié le: 15/12/2019 17:49
Par : HJesu
Bonjour Pascal,
Ravi vraiment ravi de te lire ! je commençais à désespérer d'avoir des infos "live" mais tu vois je ne suis pas très ordi non plus du coup je mets un peu de temps à te répondre. Mais voici mes réponses:
Quelle distance y a-t-il entre la cheminée interne et le baril ?: entre 4 et 5 cms
9m de banc aller-simple ou aller-retour ?: aller simple divisé par 2 sur 3 m (c'est à dire de chaque côté d'un mur séparant la chambre de mon fils du salon). Les tuyaux se séparent à la sortie du baril et se rejoignent 3 m plus loin
Quelle est la hauteur de ton évacuation et de combien dépasse t-elle du faîtage ?: 1m40 en sortant à une trentaine de cms du sol et elle arrive sous la gouttière à 70 cms. C'est une cheminée faite en parpaings (30 par 20 cm) à laquelle j'ai ajouté 2 déflecteurs anti-refoulement (ce sont des tôles installées en quinconce et obliques avec un angle d'environ 30°)
Maison à étage ou pas ? Étanche ou pas ?: non pas d'un étage. Oui étanche car c'est une ancienne stabulation que j'ai restaurée en atelier.
Là je me concentre sur la manière de faire le feu et teste l'aspiration du rocket stove en jouant sur la dimension de l'aire du tube d'alimentation et sur la longueur du tunnel qui était de 30,5 cms et que j'ai passé à 24 cms.
J'en suis à un essai relativement concluant en réduisant le tube d'alimentation en profondeur de 6 cms uniquement. Conclusion je n'ai plus qu'un tunnel de 24 cms avec une ouverture de 6 cms sur les 17,5 de largeur.
Pour le goulot d'étranglement en forme de croissant de lune ("J"
j'ai découpé dans le baril une ouverture de 7 cms sur 35 cms de longueur d'arc ce qui m'amène à une aire d'environ 340 cm2.
J'espère que j'explique bien les choses et que tu t'y retrouves dans toutes ces données ?
Merci pour ton retour
Hervé
Publié le: 16/12/2019 02:41
Evacuation trop courte et maçonnerie détrempée sont les principales causes de ton symptôme de fumée. Si à cela tu ajoutes la longueur des conduits, tu as un trio gagnant. Tu peux donc agir sur les causes.
Tu as raison d'expérimenter car faire du feu avec un rocket cela demande un apprentissage.
Et tes expériences t’amène aux mêmes conclusions que de nombreux utilisateurs : réduire l'aire de la jonction alimentation combustion permet d'augmenter le tirage. C'est la fonction du port du batch box.
La restriction en sortie de baril est le port d'évacuation mis en évidence et ajouté dans le
DSR de Peter Van Der Berg
Publié le: 16/12/2019 18:33
Par : HJesu
et bien voilà une belle idée de cadeau de Noël ! la commande vient de partir !
Merci merci merci ! Je te tiens au courant de la suite de l'aventure ...
Hervé
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=5980
