Sujet: Urinoir : écologique ?
Publié le: 27/01/2020 15:13
Je souhaiterai avoir des infos sur la consommation réelle d'un urinoir.
Est-ce vraiment écologique et plus économique qu'un WC classique.
Merci Sourire
Re : Urinoir : écologique ?
Publié le: 27/01/2020 15:56
Bonjour.et bienvenue,
Lu sur internet :
Urinoirs
Les urinoirs utilisent de 1 à 6 litres par chasse, quantité d'eau variant sensiblement d'un système à l'autre.
Pour pallier à la consommation d'eau des urinoirs, des urninoirs sans eau sont disponibles sur le marché. Les systèmes d'urinoir sans eau n'ont pas besoin d'eau par simple action siphonique. La surface de ces urinoirs est plus lisse que le verre, elle est de plus enduite d'un gel qui assure la vidange immédiate de l'urine. Le fluide biodégradable spécial empêche les odeurs de se propager et permet à l'urine de partir naturellement. Ce fluide doit seulement être renouvelé deux à quatre fois dans une année selon l'utilisation.
Toilettes sèches
Les toilettes sèches ne requièrent aucune utilisation d'eau. Plusieurs systèmes existent (à compost / à séparation etc.) pouvant convenir aux différentes contraintes d'usage ou de bâtiment. Se renseigner auprès des compétences locales pour connaitre la règlementation inhérente aux départements en matière de toilettes sèches.
Publié le: 10/05/2023 10:09
Salut !
Effectivement, les urinoirs consomment généralement moins d'eau que les WC classiques, ce qui les rend plus écologiques et économiques. Un urinoir standard utilise environ 1 à 3 litres d'eau par utilisation, tandis qu'une chasse d'eau de WC classique consomme entre 6 et 9 litres d'eau en moyenne.
Il existe aussi des urinoirs sans eau qui fonctionnent avec un système de cartouche contenant un liquide spécifique qui retient les odeurs. Ces urinoirs sont encore plus écologiques car ils n'utilisent pas d'eau du tout.
Cependant, il faut prendre en compte que les urinoirs sont principalement destinés aux hommes, donc ils ne remplacent pas complètement les WC classiques. Dans les lieux publics ou les entreprises, l'installation d'urinoirs peut contribuer à réduire la consommation d'eau et les coûts associés.
En résumé, les urinoirs sont généralement plus écologiques et économiques que les WC classiques en termes de consommation d'eau, mais ils ne peuvent pas les remplacer entièrement.
Publié le: 07/07/2023 10:15
Tu poses une bonne question, car l'urinoir peut être un moyen de réduire la consommation d'eau et de préserver l'environnement. Selon les sources que j'ai trouvées, un urinoir classique utilise entre
1 et 6 litres d'eau par chasse, contre 6 à 12 litres pour un WC classique
Donc, il y a déjà une économie d'eau possible avec un urinoir. Mais il existe aussi des urinoirs sans eau, qui fonctionnent avec un liquide occlusif ou un flotteur qui empêchent les odeurs de remonter
Ces urinoirs sont encore plus écologiques et économiques, car ils n'utilisent pas du tout d'eau. Par contre, ils demandent un entretien régulier et un changement du liquide ou du flotteur
Voilà, j'espère que ça t'aide. A bientôt !
Publié le: 14/08/2023 18:29
Par : Anna
Un urinoir écologique est conçu pour réduire la consommation d’eau et minimiser l’impact environnemental associé à l’usage d’eau potable dans les toilettes. Qui plus est, il permet également de faire des économies sur les factures d’eau, tout en réduisant les coûts d’entretien. Aussi, il utilise différentes technologies pour le rinçage : les cartouches écologiques, les systèmes de piège à urine et les rinçages sans eau.
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6020
