Sujet: Bonnes pratiques pour construction d'une maison écologique
Publié le: 03/03/2022 16:51
Je voudrais savoir s'il existe des bonnes pratiques pour la construction d'une maison écologique ?
Re : Bonnes pratiques pour construction d'une maison écologique
Publié le: 26/06/2024 22:26
Par : Claude77
Vous avez tout à fait raison de mentionner l'importance des matériaux de construction et de l'isolation pour une maison écologique. Le bois, la laine de chanvre, la fibre de bois et l'ouate de cellulose sont d'excellents choix pour leurs propriétés thermiques et écologiques.
Pour compléter, il est également crucial de considérer l'impact environnemental global de la maison. Cela inclut l'utilisation des énergies renouvelables comme vous l'avez souligné. Par exemple, les panneaux solaires photovoltaïques pour l'électricité, les chauffe-eau solaires pour l'eau chaude, les éoliennes domestiques pour compléter l'apport énergétique, ou encore les systèmes géothermiques pour le chauffage et la climatisation peuvent rendre une maison beaucoup plus autonome et réduire considérablement son empreinte carbone.
En outre, la gestion de l'eau est un autre aspect à ne pas négliger. L'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie pour les toilettes et l'arrosage, ainsi que des dispositifs de réduction de la consommation d'eau, peuvent contribuer à rendre une maison plus durable.
Enfin, la conception bioclimatique de la maison, qui prend en compte l'orientation, l'ensoleillement et la ventilation naturelle, permet d'optimiser le confort thermique et de réduire les besoins énergétiques. Utiliser des fenêtres à double vitrage et des matériaux de construction à forte inertie thermique peut également aider à maintenir une température stable à l'intérieur.
Avez-vous envisagé certains de ces éléments pour votre projet de maison écologique ? Ce serait intéressant de partager des expériences ou des idées sur la mise en œuvre concrète de ces solutions. Merci !
Publié le: 13/03/2022 14:11
Je viens de me documenter et apparemment, tout est le choix des matériaux de construction et l'isolation. Le bois semble privilégié et pour l'isolation des matériaux comme la laine de chanvre, la fibre de bois ou l’ouate de cellulose sont conseillés. Avez-vous déjà réalisé une maison écologique ? Merci
Publié le: 20/12/2022 07:24
Deux livres à lire avant tout projet de construction ou de rénovation :
La conception bioclimatique
Une base solide !
Tendre vers des besoins en chauffage proche de zéro. Penser votre maison en fonction du lieu, du climat, des apports solaires... sont les éléments clés en rénovation comme en construction.
En savoir plus
L'isolation thermique écologique - Nouvelle édition
L’édition 2023 du livre référence sur l’isolation écologique, lecture indispensable avant tout projet de construction ou de rénovation.
Une mise à jour attendue du manuel de référence de l'isolation thermique écologique. Principes généraux d'isolation, panorama des éco-matériaux et leur mise en œuvre, en isolation des murs, des sols, des toitures et des baies, par l'extérieur ou par l'intérieur, en rénovation comme en neuf.
En savoir plus
Publié le: 16/12/2022 11:19
Bonjour, nous sommes en plein projet justement, c'est passionnant !
Publié le: 19/12/2022 23:53
Attention au green washing cependant et a la surenchere technologique
Publié le: 27/04/2023 16:17
Citation : eco33Bonjour,
Oui effectivement, les matériaux tels le bois entrent en ligne de compte pour la construction d'une maison écologique. Et il semble être privilégié pour l'isolation des matériaux comme la laine de chanvre, la fibre de bois ou l’ouate de cellulose comme vous l'avez fait remarquer. Mais n'oublions aussi pas l'utilisation des énergies renouvelables. En effet, l'énergie solaire, éolienne, géothermique, etc. sont bien indiquées pour pour produire de l'énergie de manière écologique.
Publié le: 03/05/2023 14:58
Citation : Simon89Citation : ecofaçade92Bonjour,
D'ailleurs j'aimerais bien connaitre quelqu'un qui a déjà tester l'ouate de cellulose...
Publié le: 04/05/2023 09:14
Par : lesamisdeladeppa
J'anime des conférences et accompagne des projets de constructions et ou rénovation écoresponsable.
Sans aller trop loin dans le détail : le principe est de conserver un confort intérieur quelque soit la saison, empêcher la chaleur de sortir en hiver et d'entrer en saison chaude voire caniculaire, et assurer au mieux l'autonomie de la maison en terme d'énergie.
L'enveloppe du bâtiment :
- matériaux biosourcés :
paroi opaques verticales : laine et fibre de bois, ouate de cellulose, paille, sur ossature bois ; agglo de béton de chanvre (à isoler)
toiture : ouate de cellulose soufflée
- la paroi doit faire l'objet d'une vraie étude thermique (exemple sur https://www.ubakus.de/fr)
- Orientation bioclimatique, attention au terrain et règle d'urbanisme), conception passive (la RE2020, le prévoit) et voir aussi :
https://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/quest-ce-que-la-construction-passive/
- ventilation double flux et étanchéité à l'air, pour la préparation d'eau chaude sanitaire et complément de chauffage, système solaire style chauffe eau thermodynamique-solaire.
Publié le: 03/06/2023 23:37
Par : Thomasdurand
Merci pour les infos, je commence à construire en 2024 et je cherche à me renseigner un max. Bonne chance à tous !
Publié le: 08/08/2023 20:55
Par : Anna
Lors de la conception d’une maison écologique, il est important de respecter des pratiques durables pour minimiser l’impact environnemental et maximiser l’efficacité énergétique. Du coup, il faut miser sur des matériaux naturels, renouvelables et à faible émission de CO2 comme le bois certifié, la pierre ou encore le béton écologique. On peut aussi opter pour les isolants naturels (la laine de mouton ou le chanvre).
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6276
