Je voudrais savoir s'il existe des bonnes pratiques pour la construction d'une maison écologique ?
Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 12:05
Je viens de me documenter et apparemment, tout est le choix des matériaux de construction et l'isolation. Le bois semble privilégié et pour l'isolation des matériaux comme la laine de chanvre, la fibre de bois ou l’ouate de cellulose sont conseillés. Avez-vous déjà réalisé une maison écologique ? Merci
Bonjour, nous sommes en plein projet justement, c'est passionnant !
Attention au green washing cependant et a la surenchere technologique
Deux livres à lire avant tout projet de construction ou de rénovation :
La conception bioclimatique
Une base solide !
Tendre vers des besoins en chauffage proche de zéro. Penser votre maison en fonction du lieu, du climat, des apports solaires... sont les éléments clés en rénovation comme en construction.
En savoir plus
L'isolation thermique écologique - Nouvelle édition
L’édition 2023 du livre référence sur l’isolation écologique, lecture indispensable avant tout projet de construction ou de rénovation.
Une mise à jour attendue du manuel de référence de l'isolation thermique écologique. Principes généraux d'isolation, panorama des éco-matériaux et leur mise en œuvre, en isolation des murs, des sols, des toitures et des baies, par l'extérieur ou par l'intérieur, en rénovation comme en neuf.
En savoir plus
Une base solide !
En savoir plus
En savoir plus
Citation : eco33
Oui effectivement, les matériaux tels le bois entrent en ligne de compte pour la construction d'une maison écologique. Et il semble être privilégié pour l'isolation des matériaux comme la laine de chanvre, la fibre de bois ou l’ouate de cellulose comme vous l'avez fait remarquer. Mais n'oublions aussi pas l'utilisation des énergies renouvelables. En effet, l'énergie solaire, éolienne, géothermique, etc. sont bien indiquées pour pour produire de l'énergie de manière écologique.
Citation : Simon89
Citation : ecofaçade92
D'ailleurs j'aimerais bien connaitre quelqu'un qui a déjà tester l'ouate de cellulose...
J'anime des conférences et accompagne des projets de constructions et ou rénovation écoresponsable.
Sans aller trop loin dans le détail : le principe est de conserver un confort intérieur quelque soit la saison, empêcher la chaleur de sortir en hiver et d'entrer en saison chaude voire caniculaire, et assurer au mieux l'autonomie de la maison en terme d'énergie.
L'enveloppe du bâtiment :
- matériaux biosourcés :
paroi opaques verticales : laine et fibre de bois, ouate de cellulose, paille, sur ossature bois ; agglo de béton de chanvre (à isoler)
toiture : ouate de cellulose soufflée
- la paroi doit faire l'objet d'une vraie étude thermique (exemple sur https://www.ubakus.de/fr)
- Orientation bioclimatique, attention au terrain et règle d'urbanisme), conception passive (la RE2020, le prévoit) et voir aussi :
https://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/quest-ce-que-la-construction-passive/
- ventilation double flux et étanchéité à l'air, pour la préparation d'eau chaude sanitaire et complément de chauffage, système solaire style chauffe eau thermodynamique-solaire.
