Sujet: Préchauffage eau de chauffage central à l'aide d'un poele à bois
Publié le: 29/01/2024 22:54
Par : esteame
Quinquagénaire père de famille, de moins en moins argenté, mais très bricoleur, j'ai beaucoup de mal à supporter dans mon budget mensuel, les hausses du prix du gaz alors j'ai cogité.
Ma maison est équipée d'une chaudière gaz Frisquet Hydromotrix 23 kw. Cette chaudière date de décembre 2000 et fonctionne parfaitement bien. En revanche ma maison de 1965 étant mal isolée, mes factures de gaz sont devenues intenables. Du coup je chauffe a 16°C et nous mettons des pulls! Mais bon, je pense que l'on vaux mieux que cela.
Passionné de bateaux à vapeur, j'ai une chaudière horizontale à tubes d'eau de type blackstaff équipée de 8 serpentins de cuivres brasés sur un corps principal en cuivre. Sa capacité est de 5 litres d'eau (entièrement remplie). Elle est timbrée à 7 bars en utilisation vapeur.
A l'aide de cette chaudière à chauffe bois, je souhaiterai préchauffer mon eau de chauffage central autour de 70°C, afin de "leurrer" ma chaudière gaz Frisquet en redirigeant cette eau préchauffée vers cette dernière, et ainsi éviter le déclenchement des brûleurs gaz. J'ai accès à tout le bois que je désire, ainsi, si mon idée est techniquement réalisable, cela me permettrait de faire de substantielle economies.
J'ai réalisé 2 shémas très simple afin d'illustrer mon idée. Le premier schéma indique l'utilisation d'un chauffe eau electrique d'occasion pour l'utiliser comme réserve tampon de l'eau chaufée par ma chaudière. Le deuxième schéma indique l'utilisation de ce même chauffe eau électrique mais totalement dépouillé de sa fine tôle extérieure et de son calorifugeage, afin de plaquer plusieurs spires de cuivre (serpentin) sur le corps acier du ballon afin, par échange thermique, de réchauffer l'eau contenue dans le ballon et qui ferai partie intégrante de mon réseau de chauffage central.
Si d'aventure l'un d'entre vous avait un avis, j'aimerai des retours quant à la faisabilité de ce projet selon le shéma 1 ou 2. Je précise enfin que je n'ai aucunement les moyens d'acheter un ballon pour chauffe eau solaire à double entrée (environ 1000 €), ni un chauffe eau à bois à 2800 € et fabriquer en Inde. En revanche, si mon idée était techniquement efficiente, je pourrai la faire évoluer vers la construction d'un Poele de masse/Batch rocket/Rocket stove...
Merci à vous de m'avoir lu,
esteame
Re : Préchauffage eau de chauffage central à l'aide d'un poele à bois
Publié le: 30/01/2024 10:02
Par : esteame
Impossible d'importer mes 2 schémas. Je ne comprends pas la logique lorsque je clique sur le bouton "ajouter des documents"...
Publié le: 11/05/2024 09:11
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=6434
