Sujet: Nettoyage du conduit
Publié le: 13/09/2009 21:52
Par : sylvain
bonsoir,
je n'arrive pas à comprendre comment faire pour nettoyer le canal circulaire qui se situe en bas du baril. S'il n'y a pas d'accès des cendres vont s'accumuler.
Sylvain
Re : nettoyage du conduit
Publié le: 13/09/2009 23:17
Oui des cendres peuvent s'y accumuler, c'est pourquoi il faut pouvoir y accéder, avec le tuyaux d'un aspirateur par exemple, par la trappe de visite située au niveau du cendrier en aval de la chambre de combustion.
Rocket stove - Coupe transversale
Re : Nettoyage du conduit
Publié le: 14/09/2009 10:59
Cet autre schéma permet peut être de mieux visualiser l'accès du cendrier au canal circulaire en bas du baril.
Cette jonction est la partie la plus difficile à se représenter tant que l'on n'a pas fait une maquette en 3D ou une construction réelle.
Rocket stove - Transition baril banc
Publié le: 21/09/2009 15:28
Les photos du stage Rocket stove de Surgères du weekend du 19-20 septembre permettent peut être de mieux visualiser la construction de ce canal et la connexion baril tuyaux d'évacuation (il faut cliquer sur les images pour les agrandir).
https://ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=885
