Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 15:04
D'accord avec Pascal, à condition que la maison soit super isolée et n'ait pas besoin de feu quotidien pour son chauffage. Elle est isolée comment au fait ?
Hourrah !, j'ai fait court !
je reprend ce post pour vous redemander comme la fait dorothé si il n'a pas un moyen de couper la chauffe de l'eau dans le serpentin une fois que le bidon est chaud, car avec le peu d'eau que je dispose (1000l) quand il fait deux semaines sans pluie l'hiver (je suis dans le vosges) sa risque d'etre compliqué ou alors que cela chauffe en non stop mais trouver un system en cas de surchauffe....
ok lil je viens de voir ta reponse je vais etudier cela!!
Merci!
Salut tout le monde !
Après avoir suivi ce sujet avec passion, je me suis lancé dans la conception de mon système de production d’eau chaude sanitaire couplant le solaire thermique avec un poêle rocket stove et 100% thermosiphon.
Voilà mon plan de bataille (inspiré je l’avoue de celui de Dorothée !) :
(La sortie chaude vers le rocket serait rajoutée sur un cumulus récupéré (là encore, exactement comme chez Dorothée) car le ballon ne pourra pas être plus haut que le poêle, ou alors très peu et je tiens au fonctionnement en thermosiphon)
Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce système ? Va-t-il fonctionner, faut-il rajouter des choses (vannes, bouchons de purge par çi par là, etc)
(Peut être des sondes de température, à titre indicatif…)
Merci !
Quote by: Jonathan Jullien
Merci !
je ne suis pas du tout un spécialiste mais il me semble que le thermosyphon depuis le rocket est inversé (arrivée au sommet du ballon) et qu'il se termine par une redescente.
Je pense que cela ne fonctionnerait donc pas ?
Je débute dans l'utilisation de forum... Mille excuses pour mon ignorance!
Connecté je vois mon image mais en effet, lorsque je me déconnecte elle n’apparaît plus...
Bref, en attendant de trouver la solution, j'espère qu'ici vous pourrez la voir !
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/25/hufp.jpg
oui j'ai vu l'image et j'ai même modifié ma réponse (qui se trouve avant du coup ...)
Sur le principe je serais d'accord avec toi caricion mais apparemment, si on regarde les photos, dorothée a réalisé le même coude (coude laiton) sur son chauffe-eau et je crois que le montage fonctionne...
Mais en effet, si quelqu'un a une petite explication pour ça... !
Merci Clin d'œil
Salut La compagnie Sourire
Caricion, voila un beau projet d'installation que voila : coupler solaire et rocket en thermosiphon et s'émanciper du nucléaire pour faire son eau chaude, ça me plait beaucoup.
Ton schéma est parfait, et a toutes les chances de bien fonctionner.
Pour être sur que tout se passe pour le mieux, il faudra utiliser du tube assez gros afin de ne pas ralentir la circulation naturelle par thermosiphon.
Du 20/22 entre rocket et ballon et aussi entre solaire et ballon fera l'affaire. Moins il y aura de bifurcations et mieux c'est. A ta place je ne mettrais pas du PER même en partie "froide" des 2 circuits.
Tout en cuivre c'est le mieux car en plein été, il n'est pas rare de faire monter la totalité du ballon à plus de 70°C donc le tuyau de retour des panneaux atteindra cette température, avec la pression en plus qui monte, je garantis pas la durée de vie.
Le circuit du rocket n'aura besoin de rien d'autre, et tu pourras mettre une sonde côté rocket, sur le tube cuivre, au point le plus chaud pour vérifier que l'ébullition n'est jamais atteinte (130° à la pression du réseau de 3 bars). La purge se fera toute seule par le remplissage en ouvrant un robinet, et si tu veux te faciliter la vie en cas de réparation, les 2 vannes que tu as dessinées sont au bon endroit.
Pour le solaire, il faudra que tu mettes un purgeur d'air au point le plus haut du circuit, donc au niveau du raccord chaud de l'échangeur, au niveau du ballon. Sauf si ton vase d'expansion est à l'air libre c'est lui qui fera purge d'air, il faudra qu'il soit monté plus haut que le point le plus haut de l'échangeur du ballon.
Tu pourras mettre une sonde dans le fourreau prévu à cet effet en haut d'un panneau, et une autre sur le haut du ballon au niveau du tuyau chaud.
Pour faciliter le remplissage de ce circuit, qui doit être fait avec du glycol, il est bon d'installer 3 vannes sur le retour froid du circuit solaire près du ballon, ainsi :
éch
ballon
|------vanne-----< remplissage
v
a
n (bypass)
n
e
|----vanne-----> vidange-----
retour
panneau
froid
La problématique sera de chasser l'air d'un circuit situé en dessous de l'échangeur et de remplir ton circuit de glycol dillué. Il existe des pompes dont disposent les plombiers pour faire ça, sinon y'a une méthode accessible sans outil, facile avec une installation avec vase d'expansion ouvert :
1 - Il faudra que tu calcules le volume de ton circuit de circulation (litrage du panneau, c'est marqué dessus) + litrage de l'échangeur + litrage de ta longueur de tube (ça se calcule facilement)+ litrage du vase d'expansion à moitié plein.
Puis sur la notice du glycol, tu regardes la dilution adaptée à ta région. Tu mets de côté la quantité de glycol pur nécessaire à ton installation.
2 - tu fermes les 3 vannes, tu branches un tuyau d'arrosage à la vanne de remplissage reliée à un robinet et la vanne de vidange à un autre tuyau débouchant dans un évier ou dehors.
3 - t'ouvres l'eau pour mettre ton tuyau d'arrosage en pression puis ouvres la vanne de vidange et celle de remplissage. Le circuit se remplit d'eau, tu laisses circuler un moment en fermant puis ouvrant plusieurs fois la vanne de vidange, cela va chasser un maximum de bulles d'air.
4 - tu fermes la vanne de remplissage puis aussitôt celle de vidange.
A ce moment la, ton circuit est plein d'eau, c'est celle qui va nous servir à faire la dilution du glycol
5 - tu vides un peu d'eau par la vanne de vidange en surveillant le niveau dans le vase d'expansion que tu re-remplis avec la quantité de glycol que t'as préparé. La dilution devrait se faire toute seule dès les premiers moments de la circulation.
Le circuit en mode normal de fonctionnement aura les vannes de remplissage et de vidange fermées et la vanne de bypass ouverte.
Dans le cas d'un vase d'expansion en pression (fermé) il faudra trouver une autre astuce pour remplir le circuit de glycol (pompe d'aquarium ou autre manuelle).
Voila j'espère avoir été assez explicite
Dans l'attente, impatiente, de te lire Clin d'œil
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 03:04 .
