je ne pensais même pas répondre en fait
Donc quand vous dites que le rocket stove n'est pas une chaudière c'est parce que vous ne l'utilisez pas comme une chaudière rien de plus ...
Une chaudière c'est quoi au fond : pour ma part une chaudière c'est un ensemble qui comprend un générateur de chaleur et un echangeur air/eau ..... Donc en tant que tel quand un foyer , qu'il soit rocket ou autre , a un système d'échangeur air/eau , c'est une chaudière ou du moins la construction a une partie chaudière ....
Le simple serpentin autour du barril fait que le rocket devien en partie une chaudière . Bref ce n'est qu'une histoire de français ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re
Du coup , si tu prends un echangeur à tube de fumées et que tu utilise la majeur partie de la chaleur pour chauffer l'eau , le rocket sera une chaudière .
C'est un peu comme dire qu'un poele de masse n'est pas un poele qui sert a faire de l'air chaud de convection rapidement
J'ai mis en piece une chaudière froling a buche ( gazéification de bois ) j'ai ete en formation entretien chez ETA et chez okofen ... je connais donc a peu pret mon sujet meme si je ne suis pas plombier ni chauffagiste ....
Ceci étant Isch je suis de tout coeur avec toi
cei dis la cloche d'après tout ce qe je viens de lire depuis plusieurs jours est une superbe solution russe qui question logique me plaie beaucoup , la théorie du comportement des fumées basée sur celle de l'eau est a mon avis parfaite et bien plus adaptée au stockage , stratification oblige ... et très simple et moins compliquée que des calculs de carneaux avec les pertes de charges qui en résulte.
Bref une cloche c'est a mon avis la solution qu fonctionne nickel , il suffit de regarder les rapport de test pour s'en persuader ...alliez a un batch c'est une solution simple et très efficace ...
pour faire de l'eau chaude pour ma part je ne me prenrais pas trop la tete , et utiliserais un échangeur a tube de fumée , c'est ce que l'on retrouve dans toute les chaudière en gros , sur la froling ETa et okofen c'est ce qu'il y a tout simplement .
Un poele peut etre compartimenté , et servir a plusieurs chose et si a cela on rajoute des bypass alors selon la position du bypass on utilise le foyer pour produire de l'eau chaude ou de stocker la chaleur dans une masse , ou dans un bidon en métal pour obtenir un poele a convection ( le rocket avec mass étant un massheater pas un stove nuance ...)
pour donner une idée okofen vend des chaudière avec des puissance différente , mais
avce les chaudière attention au bistrage ... et quand on parle de chaudière bois il faut obligatoirement un ballon de stockage , qui est concéquent en général mais qui du coup est une sécurité de chauffe .
Attention aussi aux plage d'utilisation , avec le pellet , il faut éviter les cycles court , arrêt démarrage , autrement le rendement de combustion seraà la fois pourri et l'encrassement maximum , un cylce devrais durer autour de 20 à 30 minutes et pas 10 minutes ni 5 minutes toute les 30 minutes par contre le gros avantage du pellet c'est la fourniture a la demande que ne peux pas faire une bois buche qui elle sera chargé et allumée et finira plus ou moins vite la combustion de la masse total de bois ...
bref tout est possible , mais si tu as une chaudière a granulé l'intérêt d'avoir un échangeur à eau ne me parait pas flagran, si ce n'est pour le fun ... tu fera beaucoup plus d'économie en ayant une bonne cloche avec un bon batch tout simplement , en poussant un peu plus loin une double cloche .
http://www.stove.ru/index.php?lng=1
et bien sur sur donkey32 http://donkey32.proboards.com/
et pour finir un truc sympa
et un deuxième
a pluche ... et bonne réflection au besoin si je peux aider n'hésite pas .. j e le ferais dans la mesure de mes connaissances bien sur .
