Le principe d'un pocket rocket est d'utiliser un bidon verticalement avec un tuyau pour l'évacuation des fumées et un tube placé verticalement dans le bidon pour l'alimentation.
Le bidon principal est un fut de 200litres avec un tuyau de fumée de 15cm de diamètre.
Le bidon pour l'alimentation fait environ 30 cm de diamètre pour une hauteur de 40cm (je vérifierais les dimensions exactes).
Nous avons laissé attacher le couvercle du bidon intérieur pour réguler l'admission d'air en fermant plus ou moins. C'est rustique mais ca marche...
L'ensemble se fait rapidement : 2 à 3 heures pour découper les bidons à la disqueuse, fixer le tuyau de fumée et installer le tout...
L'un des intérêts de ce gros bidon est de pouvoir brûler des palettes en bois sans avoir trop de découpe à faire dans les palettes.
Par contre, le gros inconvénient est le manque d'inertie thermique. Un gros chargement de bois et ca chauffe d'enfer (le bidon vire au rouge cerise par moment) et une demi-heure après ca ne chauffe plus assez...
En plus, la palette ca brule vite mais ca ne coute pas grand-chose.
C'est suffisant pour chauffer un atelier ou un garage mais pas adapté pour une maison.
Pour l'inertie, une solution va être de mettre une couche de briques réfractaires au fond du baril et sur les parois pour réguler la chauffe. En même temps, ca réduira la taille du foyer qui est trop grande : les braises sont dispersées au fond et refroidissent vite
Pour placer les briques, il faut que l'on fasse une porte dans la partie basse du bidon. Ca sera plus simple pour allumer le poele et aussi pour enlever cendres et clous !
edit: ajout des photos
