Merci d'avoir remis l'album en bonne place et merci aussi pour les encouragements, ça fait toujours du bien.
A bientôt et merci encore.
Voici le plan du rocket. Ne pas tenir compte de la fin dans la salle de bain, on n'a pas encore déterminé la façon dont il va se terminer. Je vais faire le dessin pour les tuyaux du salon car à plt, c'est pas du tout ça ! Ne pas tenir compte non plus du métrage de conduit ni des coudes indiqués sur le plan.
[media:20121108231014353]
Avec les commentaires, sinon personne n'y comprendra rien !
Cheminement possible des tuyaux après le cendrier.
Merci pour le plan c'est plus clair maintenant. Juste une remarque, pour faire apparaître les images dans le forum il faut les place entre crochet [ ] et non entre parenthèses ( ).
Car entre le cendrier et le mur il n'y a qu'un mètre et donc peu de place pour de la masse.
