ça y est j ai fine le site de Peter V. et c est très intéressant. j'ai pu voir le système de cloche mais je le trouve assez contraignant de par la place que cela prend sans avoir de réel masse. j'ai l'impression que le déphasage et surtout la durée de chauffe après flambé est beaucoup moins importante qu'avec le système de tuyaux noyer dans la masse même si j'ai bien compris que cela apportait aussi des inconvéniens
Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 02:23
Salut ,
sans avoir de réelle masse ???? a mon avis tu n'as pas tout lue ou en diagonale désolé ....
http://batchrocket.eu/fr/application#bellbench
banc en cul de sac voile le terme approprié .... s'il n'y a pas de masse là il n'y en aura jamais nul part ;) ...
Le systèem de cloche mis a part l'encombrement a beaucoup d'avantage , par exemple celui de ne pas créer de perte de charge , et l'echange thermique entre masse et fumée est bien meilleurs que dans un tube ( regarde ce que l'on appel les couche limite d'absorbtion tu comprendras ce qui se passe dans un tube quand il y a écoulement de gaz ou liquide avec comme but un echange therlmique .... )
Ce site n'est pas très intéressant , c'est la base même d'un systèle qui fonctionne a merveille , avec des résultat bien meilleurs que n'importe quel banc tubé ....
vas voir sur donkey32 tu auras d'autres constructions et beaucoup de mesure et de comparatif bref une mine d'or aussi ...
a plus tard et bon bouquinage ...
Je suis vraiment tenté de laisser tomber l'idée du banc, la cloche me paraît un gain en terme de place car du moment qu'on respecte le coef de Peter sur la SIA, j'ai l'impression qu'on peut monter assez haut pour préserver quelques m2 au sol, n'est pas ? Merci à tous
Oui 100dyman,
Peterberg a superposé 3 barils l'un sur l'autre pour son chauffage d'atelier, dans une maison, c'est un peu douteux comme esthétique, mais bon tous les gouts sont dans la nature, et puis il est possible de tout maçonner en brique, et là c'est vraiment autre chose ;)
Précisément ceed, merci pour le retour, j'ai pensé à exactement la même chose je suis en train de le mettre en œuvre. Ça fera un système tres vertical mais j'ai 8m de hauteur dispo, j'ai hâte de faire la flambée, j'ai du Taf pour l'habillage. Je pense maçonner des vieilles briques type cailleroux avec de la chaux, et y intégrer un petit four blanc avec une sole réfractaire, tu en pense quoi ? Merci à tous et bon feu !!
Moi j'en pense que je veux absolument voir une photo de cette cloche en forme de colonne maçonnée...! Super projet...
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Citation : fab24
tube de fumée: tube en acier galva servant à la base pour l'air ( déja vu sur d'autre RS blog).
sauf erreur il faut absolument éviter d'utiliser du galvanisé car avec la chaleur il y aurait larguage de molécules très toxiques
