Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 09:58
quelle tartine mes aïeux!!!
salut
"En fait, dans ma logique, //, a tu 2 circulateurs montés en série sur ton réseau? "
alors, j'ai 2 circulateurs mais il ne sont pas vraiment en série à cause du PC (j'ai également 3 radiateurs). il faudrait que je fasse le schéma et que je le post... on verra ça plus tard.
"Tu écris aussi: "pour que ça marche,il faut que le circulateur chaudière soit en marche non stop."
effectivement si c'est le cas, ce que j'ai écris au dessus n'a plus lieu d'être, mais du coup, pourquoi installer un deuxième circulateur (a la sortie des spires sur le batch rocket) alors que celui de la chaudière pourrait faire le boulot tout seul?
"Et comment force t'on la marche en continu d'un circulateur dans une chaudière existante sachant qu'il est relié à divers capteurs de températures, de pression ou un timer qui lui donne des consignes de mise en fonctionnement, sans modifier complètement tout les réglages de régulation de la chaudières?"
c'est le problème...moi non plus je sais pas faire.
"Enfin, //Elle couperait alors le circulateur jusqu'au prochain cycle... non?"
pour moi non,là tu vas à la surchauffe du circuit batch!!!t'es pas en //!
si tu reviens au 1er schéma,montage // 2 circulateurs,pas de cavitation,celui du batch asservi sur la température batch.
quand ta chaudière se met en route et que le batch brûle,il travaille ensemble sans souci.
quand le batch brûle seul,il envoie dans les radiateur et c'est tout,tout baigne,surtout si tu gère ta chaudière en thermostat.
dernier schéma,chaudière et batch en série.
20° atteint,circulateur off ,si le batch brûle,il surchauffe.
il y a sûrement des solutions mais ça complique mon avis
"Concernant ton info sur la faible efficacité thermique d'un réseau de spires cuivres autour d'un fut acier en cloche au dessus du riser, je n'y avais pas songé. Utiliser un ballon accu gaz ou un corps de chauffe de chaudière gaz en cuivre avec tubes de fumée et turbulateur dans chaque tube est une solution à laquelle j'avais pensé, mais en me disant que l’échange thermique serait trop important pour l'usage prévu et du coup le risque de surchauffe accru. Mais bon, je vais étudier ça!"
l’accu-gaz,j'y ai pensé aussi et j'en ai même récupéré 1 mais c'est difficile à mettre en œuvre(diamètre du tube central de 80 donc trop petit alors je l'ai dépouillé ,pensant l'inclure dans 2 bidons mais j'ai abandonner ,trop compliqué pour le raccorder et faire étanche pour moi.
le corps de chauffe me parait être l'idéal.
[/p][/QUOTE]
Bonjour à tous.
Je suis très intéressée par les conclusions de cette expérience.
Esteame as-tu mis tes projets à exécution ?
Cordialement
M.
Bonjour, êtes vous en mesure de nous donner des mises à jour sur cette mise en œuvre ? Je suis en phase de finalisation de mon rocket et je voudrais, moi aussi, le raccorder au réseau de radiateurs reliés à une chaudière à gaz...
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 09:58 .
