Pour la masse, ce sera de la tuile et de la terre. Je peux monter un petit mur de tuiles qui servira de "coffrage".
Merci pour ton aide. Sourire
La terre ne doit pas être trop cassante. Pour faire quelques test voir cet article.
Pour la première partie dans le séjour pourquoi ne pas simplifier par un angle droit ou un système en T ? (voir le schéma de haute qualité Sourire ci-dessous )
Ha, que c'est dur de dessiner à la souris ! Clin d'œil . Merci !
Bonne journée à tous
Je propose de ne pas couvrir le baril et de rester sur le plan ci-dessus. Avoir un banc et ne pas profiter de sa chaleur par contact en posant ses fesses ou son dos dessus dans la pièce à vivre serait dommage.
Bonjour Pascal,
À suivre...
Effectivement les changements de direction ralentissent le tirage. Il faut aussi garder à l'esprit le nettoyage et donc pouvoir facilement ramoner les conduits 1 ou 2 fois par an.
[media:20121108231014353]
Dommage d'avoir la cheminée qui prend une partie de la place du rocket Clin d'œil
Coucou me revoila, attention ca va être long !
Rocket "compact"
Bonne soirée et à bientôt.
M. Vert Effectivement lors de la flambée, contre le baril c'est chaud brulant mais après c'est la place royale.
Étonné Attention les galvanisés sont rarement conseillés par les industriels pour une utilisation au dessus de 250°C
