Bonjour Cédric,
Si j'ai bien compris, c'est un peu à toi que je dois d'être enrôlé (pas de force Sourire ) dans cette aventure.
Pour le reste, sur les segments de longueurs partielles, on va faire une navette avec un câble acier (une aiguille en quelque sorte) avec une boucle à laquelle viendra s'accrocher un hérisson... puis un autre câble acier derrière le hérisson... et ramonage à deux en tirant alternativement dans un sens puis dans l'autre chacun à son tour... Idée !
Ça ne résoud pas le problème du tirage Question ... On avait prévu 5 cm d'espace à la sortie du tube de combustion, mais ça ne pose pas de problème de remonter un peu le baril s'il suffit de ça pour que ça tire bien à coup sûr Question (on perdra juste un peu de rendement thermique et le fond du baril sera probablement moins chaud pour chauffer le café).
... Sinon, reprendre ton idée de contourner par la gauche pour rallonger le tuyau (donc la batterie thermique). Il est vrai qu'on n'ose pas trop sortir "du manuel" de peur de se planter... ce qui nous empêche de penser ! Mais ça semble jouable comme ça... sauf que la banquette serait juste dans l'ouverture de la porte d'entrée ! En colère ... (elle ne figure pas sur le plan que Cécile a posté, ce n'était que l'ébauche du projet). En tous cas, ça a le mérite de nous ouvrir l'esprit à d'autres solutions ! On va y réfléchir encore.
À bientôt
Hé bien, je suis ravie, tout le monde s'y met. Motivés !
J'ai réussi à emboîter un T sur un tuyau (sans modification, ça y va naturellement). Ca va le faire !
Merci pour tous vos conseils.
La suite bientôt...
@ Cédric : J'ai posté un album dans les documents.
En attendant, un plan plus récent :
Plan du rocket
C'est bien , il ne devrait pas rester beaucoup de calories après la salle de bain avec un conduit aussi long.
Une trappe de visite à chaque angle permettra un ramonage efficace.
Je me suis acheté une caméra d'inspection de type endoscope pas chère pour inspecter mon futur conduit. Ce serait peut-être une solution aussi pour votre système.
Bonne continuation.
@ cécile : ton album n'est pas accessible pour les anonymes, il faut donc s'être identifié dans l'espace membre pour voir tes images. Pour changer cela tu peux éditer l'album et donner les droits d'accès en lecture (cocher R) pour les "Anonymes" si besoin.
@ Pascal : C'est fait.
@Biloubi : Merci pour les astuces.
@Cédric, Pascal ...
Cédric, tu dis de faire les joints d'emboîtures avec du scotch alu...
Je t'ai demandé:
"... Scotch alu ?... Tu es sûr ? La colle ne risque pas de dégazer ?... Je pensais faire les joints d'emboîtures avec des "pansements" à l'argile, qu'en penses-tu ?" ...
Quelqu'un peut-il me donner un avis à ce sujet ?
Merci d'avance.
À bientôt,
Atchoum
bonjour,
pour moi 6 coudes cela me parait beaucoup.
j'avais 4 coudes 90° et nous nous faisions régulièrement enfumer.
j'ai déplacé le baril et raccourcis le tuyau de 1.50m et enlevé 2 coudes,
plus exactement 2 té avec bouchon(soit un virage a 180°).
Maintenant plus de problème d'allumage, même à froid.
les températures des fumées sont:
sommet du baril 380°env au delà le thermomètre ne mesure plus.
en entrée de banquette tubé 180mm,150°
en entrée de cheminée tubé 160mm, 35°
un conseil: faite un montage à blanc et allumer.
Vous verrez comment est le tirage et corriger si c'est pas bon.
Une question en passant.
Peut on réduit les pertes entre le sommet et la base du baril, donc augmenté la température d'entrée banquette.
Bauge, vermiculite?
Peux tu ouvrir un autre fil de discussion qui s'annonce intéressant pour ne pas surcharger celui-ci. D'avance merci.
