l'idée première qui me viens a l'idée c'est de mettre une soufflerie pour ne pas dépendre du tirage qui lui dépend de la température de l'air, car si l'air n'est pas assez chaud, il ne monteras pas assez vite dans la cheminée, et donc il ne donneras pas l'effet de sussion voulus qui provoque le bon tirage qui lui provoque l'effet " souffler sur les braises "
donc voilà.
avec la soufflerie, tu feras monter la pressions a l'entrée, se qui vas emporter tout les gaz vers les echappatoirs, qui seras la cheminée si tout est correctement fermée, mettre du scotch si vous n'ête pas sûr.
sinon, option numéro deux.
faire un deuxième rocket stove, provisoir.
a la cheminée qui est a l'exterieur pour faire monter la temperature de celle ci et faire monter l'air qui se trouve a l'interrieur pour lancer l'effet de dépréssions. se qui aurrais pour effet de donner un tirage correcte pour le dragon qui se noie en bas.
la deuxième n'est que théorie. la dépréssion ce compterais en pascal.
et il faudras penser a proteger la peinture de la cheminée, ou bien préparer le papier de verre, et frotter quand le dragons seras enfin autonome.
Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 16:13
Salut Kristophoros,
Une soufflerie pour orienter le tirage c'est une très mauvaise idée !!
C'est le meilleur moyen de se retrouver encore plus enfumé avec en prime plein de cendre en suspension dans la pièce. Essaye de souffler sur un petit tas de farine, et tu verras si elle a envie d'aller dans une seule direction !
Cela peut marcher en extérieur avec un rocket barbecue, en soufflant légèrement avec la bouche, jamais avec un ventilo, même s'il était étanché autour je ne sais comment...(avec du scotch haha)
Si un rocket ne tire pas, y'a pas 50 raisons : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=2071
Et pour l'aider, le seul truc fiable c'est de préchauffer les tubes par les trappes de visite.
Si rien de tout cela ne fonctionne, c'est qu'il y a un défaut dans la conception.
Quand à construire un autre rocket.....c'est risquer d'avoir des problèmes de tirage avec celui la aussi !!!!.....tant qu'il ne sera pas sec...
Dans tous les cas, le rocket de Dorothée est bien parti pour ronfler comme il se doit.
