Bienvenue sur Écologie Pratique 20 avril 2026 - 05:51
 09/08/2006 09:12
Pascal
Pascal
Feuilles
Enregistré: 03/11/2005
Réponses: 36
Si vous optez pour la solution à base des panneaux THD il vous faut réaliser le contreventement de votre ossature par la pose de pièces de bois en oblique (écharpes) entre les montants ou sur les cadres formés par les montants et les lisses. Contacter un charpentier pour les détails de la réalisation.
Pourquoi ne pas remplacer les 2 couches de BA13 par une seule de Fermacell plus dense et plus solide?
 09/08/2006 09:26
Anonyme: cedric c
oui donc je suis moi meme charpentier et je ne connaissai pas le terme echarpes . c faisable aussi .et oui j esite encore entre le fermacell et le placo mais le fermacell a plus de travail de finition
 09/08/2006 12:10
Pascal
Pascal
Feuilles
Réponses: 36
N'étant pas un spécialiste, le terme "écharpe" n'est peut-être pas le plus adapté... les contreventements disposent d'un vocabulaire riche : Les guettes, Croix de saint andré, Etrésillons, Décharges...
Quel est le travail supplémentaire que vous évoquez pour la pose du fermacell?
 09/08/2006 12:37
Anonyme: cedric c
il faut joimter les plaque entre elle a la pose un genre silicone (je ne c pas le nom exacte) et apres il faut enduire toute la surface pour une finition peinture .une question avez vous aussi construit une maison ossature bois?
 09/08/2006 13:15
Pascal
Pascal
Feuilles
Réponses: 36
Je n'ai pas encore d'expérience de construction ossature bois mais je suis en cours de réflexion pour une extension.
Pour le fermacell l'enduit de toute la surface n'est indispensable que pour certaines finitions. Voir la fiche technique des enduits de lissage.
Pour les joints des palques de Fermacell cela dépend des plaques :
- Bords droit = joints collés
- Bords amincis = joints enduits
mais dans l'ensemble il ne semble pas y avoir plus de travail qu'avec les plaques de plâtre cartonnées ou il faut aussi reboucher les trous de vis et réaliser les joints.
 09/08/2006 17:47
Anonyme: cedric c
connaisser vous le prix de l agepan THD ?
 09/08/2006 19:45
Anonyme: cedric c
encore une question faut il metre un crepi special sur l agepan ou un crepi traditionnel suffit ? merci
 09/08/2006 21:15
Pascal
Pascal
Feuilles
Réponses: 36
Non je ne connais pas les tarifs du THD.
Pour faire un crépis sur un panneau de fibre il faut d'après la documentation pavatex :
- Une couche d'accrochage
- Un Treillis d'armature
- Une couche de fond
- Une couche de crépis
- Une couche de finition
Voir la documentation du panneau Diffutherm de Pavatex
ou opter pour un bardage bois, plus simple à mettre en oeuvre.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 05:51 .
